Bmw 316ti compact pomocy !!!!
Orzeszek
Post autor: Orzeszek »
Witam mam taki problem jak widać na filmie co może być jego powodem. Kilka dni temu robiłem w bezpeicznikach ponieważ nie działała mi pompka spryskiwaczy ale sprawdziłem wszystko i bezpieczniki są oki i na swoim miejscu. Pomocy
https://www.youtube.com/watch?v=yBgfj-Y ... e=youtu.be
:m:Zawsze wierni
Moja Bunia ;))
Boro
Post autor: Boro »
Czy aby na pewno bezpieczniki wszystkie okej??
Ja bym powiedział że jakiś bezpiecznik za słaby>? :roll:
[url=http://-lines.ru/][img]http://-lines.ru/rez/ab272906.gif[/img][/url]
SebaE36
Post autor: SebaE36 »
Stukanie podczas proby odpalania to wina akumulatora :) Miałem to samo :)
Kamil35
Post autor: Kamil35 »
AKumulator bedzie ok,kontrolki nie przygasają,może rozrusznik?
mozliwe że szczotki sie skończyły
Orzeszek
problem rozwiązany. Jednak była to wina akumulatora. Tylko dziwne to ze mrozów nie ma a mam nowy akumulator od tego roku.Naładowałem go 2 godziny i sprawdziłem wszystko jest oki. Teraz czeka mnie całonocne ładowanie. Podziękował za pomoc. :bmw:
:m:Zawsze wierni
Moja Bunia ;))
Ciapek540
Post autor: Ciapek540 »
Jak masz nowy to na gwarancje...
Orzeszek
chyba będe musiał tak zrobić ale naładuje go troche niech postoi i zobaczę czy będzie to samo ;)) :bmw:
:m:Zawsze wierni
Moja Bunia ;))
SebaE36
Tak jak mowie, miałem to samo z tym że akumulator całkiem był wyssany a kontrolki normalnie działały ;)
Zbyszekm
Post autor: Zbyszekm »
Może miałeś luźną kleme masy i jak wkładałeś akumulator to ją po prostu dokręciłeś tak jak powinna być ;)
