Lubie to jak z niczego robi sie cos Mody jak najbardziej na "+". Jednak widzialbym tutaj inne felgi. Te z X'a sa zbyt toporne...
BTW. Gdzie robiles program i jakie masz wymiary IC ?
Dzięki panowie za komentarze! Takie komenty motywują do dalszej pracy nad Compim.
Program robiłem u Jinxa w TC-Performance (Łódź).
IC o wymiarach rdzenia: 550x180x65mm, całkowitych: 700x180x65mm
Mam mały problem. Zamontowałem do Compiego gwint i chciałem wybrać się na geometrie. Zastanawia mnie fakt iż mam dość szerokie koła 9j na przodzie + 20mm dystans oraz 10j na tyle + 15mm dystans i przez to zrobił się ładny negatyw na tyle oraz lekki negatyw na przodzie. Zastanawia mnie fakt czy jak pojadę na geometrię to ten negatyw z przodu i z tyłu zostanie czy koła będą stały w pionie. Chciałbym żeby negatyw na przedniej osi oraz na tylnej został taki jak jest.
Również zastanawia mnie fakt czy jak w zeszłym roku robiłem geometrie to czy po zmianie amortyzatorów na gwint wymagane jest ustawienie geometri.
Po każdej ingerencji w zawieszeniu gwintowanym jest potrzeba robienia geometrii wszystko zależy jak bardzo zjechałeś gwintem w dół jeśli na maxa to raczej nie ustawią geometrii co do negatywu to nie mam pojęcia
negatyw ci moga zostawic jak sobie zazyczysz klient nasz Pan !
Niech ci tylko ustawią wszędzie równo i negat może zostać a nawet jest potrzebny przy glebie
kurcze jaka ładna ... myślałem o takiej dla żonki ale w najsłabszej benzynce co by ją nie poobracało zabardzo .... ale wracając do tematu to ta Twoja miodzio ja bym tylko posprzątał bagażnik tzn gdzieś to wszystko ładnie upchał. pozatym bombowóz
Mam mały problem. Mianowicie po zamontowaniu zawieszenia gwintowanego mam odczucie jak by tył nie był już tak stabilny w zakrętach? Czy może to być spowodowane tym że auto nie siedzi jeszcze na glebie tylko jest lekka koza? Po zrolowaniu nadkoli mam w planach puścić tył niżej o jakieś 3cm. Zauważyłem również że auto dość mocno drży przy prędkościach 150+km/h.
Dodam że felgi to styling 63 z oponami 225/35/19 przód oraz 235/35/19 tył.
Na przodzie dystans 20mm / tył 15mm
