[E39] Pablow`owe Orientblau e39
- Małopiszący
Wrócił od mechanika, naprawione więcej niż myślałem, bo do regeneracji poszła przekładnia kierownicza, która w środku jest cała nowa, bo stara była zmielona do zera.
dzisiaj troszkę przemyta. W zeszłym sezonie była polerowana a do dzisiaj trzyma się nieźle
za niedługo usuwam rdze bo w 4 miejscach są małe parchy, potem idzie na powłokę kwarcową
Chwilowo zmieniła się lekko tylna klapa, ale jak znajdę ori listwę to znów wróci do porządku
Przez ostatni rok, maleńka się trochę zmieniła wizualnie ale technicznie również staram się ją doprowadzać do perfekcji.
Zmienione od zakupu:
- drążki kierownicze przód,
- wszystkie wahacze,
- zregenerowana przekładnia kierownicza,
- założony LPG
- zmiana lamp na oryginalne z białym kierunkiem,
- wpadło oryginalne radio,
- założenie multi-funkcyjnej kierownicy + tempomat,
- zmienione klocki hamulcowe przód + tył
- nowa pompa paliwowa + filtry
- korekta lakieru + zabezpieczenie powłoką kwarcową
- zmieniona uszczelka miski olejowej
- nowy pasek alternatora
- nowy akumulator
- usunięcie rdzy z blachy
z planów na następny rok:
+ regeneracja rozrusznika
+ zawieszenie przednie już zarezerwowane, kilka cm niższe od tego co jest,
+ bbs przez zimę polerowane na lustra a rotory malowane na grafit
+ regeneracja mostu
+ zmiana materiału bagażnika bo ten jest brzydki i zmęczony
+ usunięcie pęcherzów rdzy z podwozia
Jestem na etapie poszukiwania skóry (musi być z pamięcią) bo do kompletu wpadną el. lusterka z automatycznym obniżaniem prawego wkładu w momencie wrzucenia R.
Zastanawiam się nad Ori 16:9 albo Dynavinem, cena taka sama a każde ma swoje + i -
a żeby nie było że nic nie robie w samochodzie
cała bestia wyczyszczona w najmniejszym szczególe, włącznie z bagażnikiem w każdym wymiarze
- założony LPG
- nowy akumulator
+ regeneracja mostu
ostatnio było troche pracy.
Na wstępie
gdyby nie Maff to podejrzewam że nie zrobiłbym niektórych rzeczy
także wielkie dzięki!!
Wymieniona na nową zostałą uszczelka podstawy filtra oleju, stara łamała się w rękach jak niskiej jakości plastik.
do tego wymieniony na nowy pasek klinowy, oraz świece.
20.11 przegląd więc cobaczymy co jeszcze do zrobienia zostało.
Na wstępie
