Sciagasz boczek i ta czarna listwe co idzie po ramce z szyby tam znajdziesz 2 sruby na gwiazdke. Od przodu drzwi pod uszczelka (trzeba uszczelke lekko pociagnac do siebie ) jest 3 sruba potem odpinasz wtyczke i ciagniesz do siebie i masz je na zewnatrz
heyka jeszcze raz... lusterka zdemontowane i teraz jak dobrać te lusterka z lusterek wystaje
14 kabelków 12 idzie do kostki i 2 do takiej małej, tzn. lusterko na 14 pin czy 12 ??
