[E39] Świecąca kontrolka ABS i nie działający licznik
Dzyndzel
Post autor: Dzyndzel »
Witam wszystkich mam problem z moją e39 , mianowicie nie działa ABS pali się ciągle kontrolka z niego i licznik raz działa raz nie działa , czy ktoś z was miał taki problem ze swoją e39. Czytałem trochę na ten temat piszą różne że czy od padnietego czujnika do padnietego sterownika ABS. Jeśli ktoś was miał już taki problem prosił bym o pomoc w rozwiązaniu chyba że znacie kogoś kto jest w stanie to naprawić.
rozumiem ze przez "nie dziala licznik" mowimy o braku predkosci na predkosciomierzu...
czy ogolnie nie dziala licznik - czyli cale zegary ?
jezeli tylko predkosc to do wymiany jest tylni lewy czujnik od ABSu
sprawdz sobie jaki kolor wtyczki masz bo sa dwa rodzaje - szary i niebieski
Dzyndzel
Prędkościomierz i spalanie raz działa raz nie działa , a kontrolka ABS świeci się cały czas . W lewym tylnym kole jest niebieska wtyczka .
no to juz wiesz co masz kupic - czujnik tylnego kola - dla pewnosci radze jeszcze podpiac kompa przed zakupem
Dzyndzel
kupić kupię i sprawdzę bo nie jest to wielki wydatek a jeśli to nie będzie to będę dalej kombinował i eliminował kolejne możliwe przyczyny.
i jeszcze jedno pytanie, w przednim lewym kole są 2 wtyczki jedna niebieska druga czarna od czego one są. (pytam z czystej ciekawości)
Malaj
Post autor: Malaj »
100% czujnik
kaczorex1996
Post autor: kaczorex1996 »
Masz tam 2 czujniki, jeden ABS'u a drugi czujnik zuzycia klockow.
Kolorami to ci nie powiem bo nie pamietaj , jedz poprostu po kablu ktory gdzie idzie to sie dowiesz kotry cie intersuje ;)
Love my Bmw <3
koledzy juz wyjasnili co i jak :)
wymiana tego czujnika to czysta przyjemnosc 3-4 godziny i bedzie po wszystkim ;-) zakladajac ze nie bedzie chcial wyjsc i trzeba go bedzie wydlubywac...u mnie byla masakra z tym czujnikiem trzeba bylo w nim wiercic i wyciagac na sile za wkrecona srube
