[E36] Pompa wspomagania głośno chodzi
sowaone
Post autor: sowaone »
cześć, to znowu ja.
3 dni temu odpiął mi się wężyk ze wspomagania i wyciekł cały płyn. Podpiąłem wężyk, nalałem płynu IID, odpowietrzyłem układ i wszysto było okej, aż do dzisiaj. Odpalam auto, krece kierownicą i taki dźwięk:
https://www.youtube.com/watch?v=HCnAkTn ... e=youtu.be
Zły płyn ? gdzieś czytałem teraz, że IID sie nie nadaje do bmw.
wiem, ten zbiorniczek jest chyba nieoryginalny, tak juz kupiłem.
Prosze o pomc, co zrobić?
korass
Post autor: korass »
Po jakimś czasie przestaje wyć? Czy wyje cały czas nawet po kilku kilometrach?
Walczę z podobnym problemem:
http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=37738
sowaone
nie przestaje wyć, wyje jak kręce kierownicą cały czas nawet jak się nagrzeje.
balonik
Post autor: balonik »
miałem to samo w swoim bmw pompa do wymiany.
nie sztuką jest mieć nowe auto, sztuką jest żeby stare wyglądało jak nowe...
Marcin1990
Post autor: Marcin1990 »
Też tak miałem włożyłem używaną za 100zl i jest spoko
MałaMi
Post autor: MałaMi »
Pozwolę sobie odkopać wątek. Potrzebuję pomocy w kwestii pompy, sama tego nie umiem znaleźć, nic z informacji w necie się kupy nie trzyma. Mam m52b28, jest to swap (chyba pochodzi z e39) po 97r.
1. Wiem, że były dwa rodzaje pompy wspomagania. Jaki jest w m52 po 97r?
2. Jaki płyn wlać do nowej pompy?
3. Słyszałam coś o pompie z escorta, która pasuje do e36, ponoć lepsza.
Heelp :(
Glodek
Post autor: Glodek »
MałaMi pisze:1. Wiem, że były dwa rodzaje pompy wspomagania. Jaki jest w m52 po 97r?
1.z tego co wiem to każda pompa z m52 pasuje
2.Czerwony ATF ten sam co do skrzyni biegów
3.Pasuje trzeba tylko troszkę przewody po doginać ( ale jest mniej wydajna),jakiś czas temu czytałem ,że pompa wspomagania pasuje z e46 2.0d lub 3.0d
MałaMi
Dzięki!:) Może używana da radę.
Glodek
Kupuj od kogoś sprawdzonego
MałaMi
Ciężko z tym kimś sprawdzonym :)
