BMW E46 DYFER PROBLEM pomocy
Witam po długiej nieobecności. Jak w temacie. Mam problem z dyfrem w swojej e46 poprzedni właściciel niby chciał dobrze i powymieniał oleje u jakiegoś mechanika i podobno zalał zły olej. Dyfer zaczął wyć. Mam kolegę co mi zaglądał do dyfra i stwierdził że dyfer nie jest z tego auta i że są opiłki w oleju. Fakt bo [przy 50 km/h potrafie włożyć 5 bieg i auto spokojnie jedzie i się nie dusi. Z tą moje pytanie jaki powinien być dyfer, jakie przełożenie przy silniku 2.2 170 koni dodam że duża głowa. Szukam takiego i proszę o pomoc może ktoś taki ma. dodam że nie znalazłem na forum takiej informacji jaki tam powinien być. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
- marcin020799
Re: BMW E46 DYFER PROBLEM pomocy
Wg RealOEM przy M54B22 powinno być przełożenie 3.38. Zarówno manual, jak i automat, choć numery katalogowe są inne.
Manual: 33107509780
Automat: 33107559330
Manual: 33107509780
odgrzeje temat. czy może ktoś ma namiar na kogoś co ma do sprzedania sprawny dyfer 3.38 duża głowa do e46?
dziś znajomy mi powiedział że jeśli mam dyfer o jakimś przełożeniu w moim aucie(pisze tak bo nie wiem dokładnie jaki mam , jakie przełożenie) to jak wrócę do ori czyli 3.38 to będę musiał wymienić półosie i że nie wiadomo czy pod wał mi podejdzie. czy tak może być skoro chce zmienić tylko dyfer z przełożeniem a nie z dużej na małą głowę?
