ogolnie to kazda antena CB pasuje i bedzie chodzic ale jedne sa gorsze a inne lepsze chodzi glownie o skutecznosc najlepiej im dluzsza i przykrecona do karoseri (lepsza masa )tym lepsza
wazne jeszcze jest gdzie jest przykrecona tj najlepiej na srodku dachu i zeby nic matalowego nie bylo obok (np.slupki dachu itp)wazne jest tez dlugosci kabla zazwyczaj sa one obliczone i dodane w zestawie razem z antena
ja nei mowie ze 50cm. Jak bym chcial taka krotka to napewno nie na magnes. Ja mam tak przecietnie zasieg ok 10km. Jak jestem w wodzislawiu to gadam czasem z kims z rybnika, jastzrebia czy chalupek.
- PORA�AJ�CE
Krzys pisze:ja nei mowie ze 50cm. Jak bym chcial taka krotka to napewno nie na magnes. Ja mam tak przecietnie zasieg ok 10km. Jak jestem w wodzislawiu to gadam czasem z kims z rybnika, jastzrebia czy chalupek.
krzys nie pogadasz z wodzislawia -do chalupek.jak mam juz w 4 aucie Cb 100cm Midland przkrecana na dachu i bedac kolo mc donaldsa w wodziu praktycznie kumpla nie slyszalem z olzy.no i z chalupek do wodzia jest 17 a nie 10
gadalem ostatnio bo koles pytal jak drozka z chlupek na wodzislaw a ja bylem kolo PKSu. No chyba ze juz byl w gorzycach. A antene mam 150cm Presidenta.
- PORA�AJ�CE
Krzys pisze:gadalem ostatnio bo koles pytal jak drozka z chlupek na wodzislaw a ja bylem kolo PKSu. No chyba ze juz byl w gorzycach. A antene mam 150cm Presidenta.
a no jesli masz 150tke to mozliwe ale w temacie walkowane jest 50cm i myslalem ze tez taka masz...ale tez duzo od pogody zalezy
