[E36] problem z 1.8is
rapanu
Post autor: rapanu »
Witam was wszystkich od pewnego czasu ma problem z pewna zagatka i z tad moje pytanie do was a w szczegulnosci do wlascicieli e36 z silnikiem 1.8is.Czy ktos z was moglby mi pomoc rozwiazac problem dwoch kabelkow? Chodzi mi oto jakiego koloru sa kabelki podpiete do czujnika teperatury?Czujnik ten jest zaraz kolo puszki filtra oleju i ma niebieskie gniazdo, chodzi oto czy ktos z was bylby w stanie poprostu odpiac na sekunde wtyczke podpieta do tego czujnika zdiac zabezpieczajaco przewody gome co niestanowi wiekszego problemu i zobaczyc jakie tam sa kable,napewna sa brazowe ale z jakim paskiem czy jest tam jeden kabel brazowy z zoltym paskiem czy brazowy z czerwonym?bo od pewnego czasu borykam sie z dylematem czy niemam na odwrot podpietych czujnikow temperatury,pomoze mi ktos?
Ostatnio zmieniony 2008-06-17, 16:35 przez rapanu, łącznie zmieniany 1 raz.
a nie dziala ci ten czujnik??
rapanu
czujnik dziala problem w tym ze mam silnik po swapie i mechanik ktory robil mi przekladke porozpinal wczesniej wszystkie wtyczki i mam wrazenie ze spowrotem popodpinal je troche zle autkomi jezdzi ale ma taka drazniaca usterke a jak wiecie w naszych autkach sa dw czujniki teperatury jeden daje sygnal do komputera zas drougi do wskaznika na tablicy ciekawe jest to ze oba czujniki dzialaja na tej samej zasadzie ale maja inne wartosci i pomylenie wtyczek niesprawi ze autko niepojedzie tylko beda mylne dane wysylane do kompa i do wskaznika a ja zanim odesle auto do dilera bmw na pelna diagnoze za 200zl wolalbym sam wykluczyc glopi blad:( wiec pomyslalem ze moze by ktos cobaczyl jakie tam sa kable?
ja moge zobaczyc u mnie jak to tam wyglada.
rapanu
dzieki Krzys coprawda masz dwa cylinderki wiecej ale moze akurat wiazka bedzie podobna.do jednego czujnika powinienes miec dojscie powinien byc wrrecony w blok zaraz za pucha filtra oleju i jak odepniesz od niego wtyczke to powinien miec niebieskie gniazdo.
teraz mi powiedz czy czujnik temp powietrza czy chlodnicy?? Bo troche teraz pomyslalem ze nie napisales o tym ;)
rapanu
chodzi mi o czujnik temp chlodnicy albo inaczej cieczy chlodzacej tylko niewiem czy w w twoim wypatku jest on podobnie umiejscowiony.pozdrawiam
tego ci nie powiem bo tez sobie sam drutowalem ;)
