Mam pytanie:
Jak najlepiej sprawdzic w jakim stanie jest sprzeglo ?? (Wiadomo nierozkrecajac niczego)
Jakie sa objawy konczacego sie przegla ??
[E36] Jak sprawdzić sprzęgło ?
Ostatnio zmieniony 2008-06-17, 14:32 przez Ficek, łącznie zmieniany 2 razy.
Troche dziwnie to sformulowales bo nie rozkrecajac niczego nie dowiesz sie za wiele chyba zebys kamere termowizyjna tam wpuscil jesli sam nie odczuwasz niepokojacych zachowan sprzegal powinno byc ok.jesli nie chuczy lozysko oporowe( na biegu jalowym wcisnij sprzeglo a pozniej pusc i zobaczysz czy jest roznica -moze juz szumiec wiec to jakis maly obiaw) kolejna rzeczy to zobacz w ktorym miejscu zabiera sprzeglo po wrzuceniu biegu i czy nie ma szarpan podczas plynnego ruszania jesli jest to tlumiki drgan na tarczy sprzeglowej moga byc padniete (chyba ze jest dwumasowka wtedy kolo zamachowe do wymiany jesli szarpie) no i chyba najbardziej oczywista rzecz to czy nie slizga podczas gwaltownego ruszania,badz przy redukcji i dodaniu gazu ...najlepiej podjedz do mechanika jesli masz jakies watpliwosci on Ci je powinien rozwiac
wg mnie to im bardziej zuzyte to bierze wyzej na przykladzie twojej bryki bo nie ma tam regulacji.
Na 4 lub 5 biegu przy srednich obrotach powinienes po puszczeniu sprzegla zadusic silnik jak slizga i silnik pracuje to sprzeglo juz nie jest najlepsze a jak juz slizga na niskich biegach to dopiero jest do bani
Jesli szarpie to w najgorszym wypadku kolo dwumasowe w najlepszym zabrudzona tarcza np olejem bo w m50 nie ma tlumikow na tarczy sprzeglowej
