[E36] Jaki tylny most
Na wstępie chciałem się zapytać jaki ma tylny most w 316i M43 przełożenie , i jaki by można było wsadzić żeby autko szybciej przyspieszało
Ostatnio zmieniony 2008-07-07, 09:59 przez Darkshine, łącznie zmieniany 1 raz.
najlepiej zrobic swap na 325
Classic Boy & My Classic Car BMW E32 750i V12 91's & BMW E23 733 78's:
/viewtopic.php?t=14823&start=0
O swapie też myśle ale to narazie odpada z powodu braku funduszy , ale w przyszłości planuje 2.8 , więc najlepiej piszecie żeby wsadzić z automatu , ale to chyba będzie ciężko dostać taki co : : : :
[ Dodano: Pią Lip 04, 2008 10:05 pm ]
To jak to jest wogóle mam 3.38 a jak wsadze ten 4,44 to będzie szybciej przyspieszał , bo mi się wydaje że na odwrót :
nic nie czaruj z tymolej to 316 toi jest silnik do wycieraczek, wiec odkladaj na 2.8 i nie babraj sie i nie pakuj juz nic do 1.6 bo i tak cie zdrowsza Corsa objedzie
odkladaj i jeszcze raz odkladaj...
MISIEK-BMW1, ale po co ci lepsze przyspieszenie.... tak z ciekawosci ile 316 kreci do 100km/h ?
czyli ok. 15
chcial bym dobre osiagi to m pwoera bym kupil :Droberto88 pisze:czyli ok. 15
Darex ale jak bym zalozyl dyfer o tych przelozeniach 4,44 to dalo by rate lepiej bokami latac ?? czy auto bedzie sie ogolnie leiej zbierac ??
bo Vmax i tak mnie parwie nie interesuje bo wiecej niz 170 zwoim nei lecialem a tak wlasciwei to ile ma vmaxa 316 ???
[ Dodano: Sob Lip 05, 2008 12:53 pm ]
aaa jeszcze jedno a spalanei sie sweiksza smćnijsza czy zosatje takie same ???
Zbierać się lepiej na pewno będzie, a co do latania bokami to nie wiem jak to 316i robibociek pisze:Darex ale jak bym zalozyl dyfer o tych przelozeniach 4,44 to dalo by rate lepiej bokami latac ?? czy auto bedzie sie ogolnie leiej zbierac ??
Na pewno się ciut zwiększy bo masz na każdych biegach wyższe obroty niż wcześniej, przypuśćmy przy 100km/h masz teraz 3000obrotów a jak założysz dyfer 4,44 to będziesz miał przy 100km/h 3500obrotów.bociek pisze:aaa jeszcze jedno a spalanei sie sweiksza smćnijsza czy zosatje takie same ???
