Witam. Ostatnio pojawił się u mnie dziwny problem. Mianowicie mam auto na wstecznym i zaczynam cofać kiedy zacznę kręcić kierownicą pojawia się dziwne piszczenie. Co to może być? Ale tylko przy manewrach np na parkingu podczas jazdy jest OK. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2008-07-16, 09:49 przez Small3r, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale piszczy tylko na wstecznym biegu??? bo mnie się wydaje że jak by pompa padała to przy manewrach na parkingu to będzie piszczeć obojętnie czy do przodu pojedziesz czy do tyłu
tak jak Krzysio pisał--- ja myśle że zamało płynu od wspomagania, miałem już kilka bmw i działo się tak samo jak piszesz dolałem czerwonego płynu ATF 2D- cena ok.14zł, a na stacji benzybowej 17zł (orlen) i było OK. Albo też często mi sie to dzieje jak wjeżdżam do Plazy lub Focusa na parking w kółko pod góre. W moich autach było to spowodowane rozcieknięciem pzrekłądni kierowniczej ( w e36 koszt od 300 do 500zł na allegro). Chyba że tal jak koledzy tu piszą, że pada pompa wspomagania, ale sprawdź ten płyn, ja na to stawiam, pozdro
