[E36] komputer pokladowy zmiana ze sredniego kompa na duzy
witam
mam pytanie dotyczace komputera pokladowego czy jest mozliwosc bez problemu wymiany komputera pokladowego z malego na duzy ? czy podejda kostki i czy wszystko bedzie dzialac i pokazywac jak nalezy... chodzi o BMW 97 r 323
Ostatnio zmieniony 2008-08-26, 18:56 przez Damianfbi, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja słyszałem,że bez problemu można to zrobić:
www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E ... onvert.htm
http://vabikbmw.pl/phpBB2/viewtopic.php ... hlight=obc
http://beemka-klub.pl//viewtopic.php?t= ... hlight=obc
Ostatnio zmieniony 2008-08-15, 12:11 przez Kons18, łącznie zmieniany 1 raz.
Przedni napęd jet dla...dziewczynek...
- tomash
http://beemka-klub.pl//viewtopic.php?t=22666
Polecam ten temat. To da się zrobić. Sam będę przez zimę z tym walczył, bo teraz mam zegarek analogowy
Wszystko Ci będzie działać oprócz checka Jak chce mieć check control musisz zakupić specjalny moduł np. na allegro,ale to już jest nieco bardziej skomplikowane połączenie tego-dużo rozbierania.dave pisze:Czy da się podłączyć chociaż podstawowe OBC w tym przypadku bo też mam analoga a chętnie bym sobie założył chociaż małego kompa ??tomash pisze:Sam będę przez zimę z tym walczył, bo teraz mam zegarek analogowy
ale trzeba sie troche znac na tym, a bez problemu dla mnie to jest wymiana kola w samochodzie bo to na miejscu sie robi. Zeby zrobic instalke pod pelnego kompa to niestety w godzine tego nie zrobisz a tym bardziej jak sie tego nigdy nie robilo. Ale oczywiscie wszystko sie da tylko trzeba troche miec czasu, checi i umiejetnosci.Kons18 pisze:Ja słyszałem,że bez problemu można to zrobić
- PORA�AJ�CE
- PORA�AJ�CE
No o tym właśnie mówię wystarczy trochę chęci,bo to wykonalne Tak samo miałem np z panelem climatronica-na allegro naprawiają za 90 zł,a mnie to kosztowało 1,50 zł + pare piwekKrzys pisze:ale trzeba sie troche znac na tym, a bez problemu dla mnie to jest wymiana kola w samochodzie bo to na miejscu sie robi. Zeby zrobic instalke pod pelnego kompa to niestety w godzine tego nie zrobisz a tym bardziej jak sie tego nigdy nie robilo. Ale oczywiscie wszystko sie da tylko trzeba troche miec czasu, checi i umiejetnosci.Kons18 pisze:Ja słyszałem,że bez problemu można to zrobić
