[E36] BMW By ERIC
Martin
Post autor: Martin »
Zdjęcia zdjęciami a na żywo -naprawde klasa-jeszcze kilka kosmetycznych zmian(gleba :wink: ) i będzie jeszcze ładniejsza :bmw:
Eric
Post autor: Eric »
Troszke daleko odleciałem w galeri więc trzeba trochę odświeżyć temat.
Ostatnio dokonałem małej modyfikacji w komorze silnika :grin:
IVAN
Post autor: IVAN »
Według mnie taki filtr wiecej szkody robi niz pozytku, miałem kiedys zamontowany i po jakims czasie trafił na strych do dziś dnia tam jest :lol:
PrzemaS
Post autor: PrzemaS »
Według mnie to zaszły troszkę większe zmiany, niż tylko filtr :wink:
Ja tutaj widzę drugie mocniejsze "serducho" :bmw:
DAREX
Post autor: DAREX »
Mam nadzieje że to B25??? :P
Wywal ten filtr :P
gamek2
Post autor: gamek2 »
dokladnie lepiej by bylo zakupic wkladke KN :bmw:
Eric
Post autor: Eric »
DAREX pisze:Mam nadzieje że to B25??? :P
Wywal ten filtr :P
Niestety to tylko 2.0
Miałem wymienić na silnik 1.8 bez stukającej panewki ale trafiła mi się naprawde dobra okazja z tym 2.0 i się nie zastanawiałem.
Co do filtra to też chciałem wkładke ale niestety mocowania puchy są nie w tym miejscu co trzeba. Kiedyś może to poprawie ale narazie niech zostanie stożek K&N który wydaje niezły dzwięk :grin:
Martin
Braciak dawaj foty :bmw:
Eric
Post autor: Eric »
Trochę tu pajęczyny zalegają więc coś trzeba ruszyć bo nuda w Galeri mojej Beti :D
Dzisiaj poprawiłem łączenie zderzaka z belką ponieważ mój kochany Brat pewnego śnieżnego dnia postanowił wyrwać zderzak z belki :wink: przy pomocy śniegu. Na szybko umocowałem zderzak na trzy śruby bo więcej nie miałem ale to nie wystarczyło i przy cofaniu oraz jednoczesnym zahaczeniu o byle co zderzak wyjeżdźał z bocznych szyn :zly: dziś już jest połączony sześcioma śrubami więc powinno być dzi :D
Na zdjęciu widać dwie śruby, trzecia jest pod listwą
Tutaj widać jak moja Beti lubi lizać asfalt ;)
A tu koniec prac na zderzakiem. Sześć śrub już chyba wystarczy :D
Miałem już nic nie robić ale spojrzałem na podszybie i postanowiłem zajrzeć do filtra a raczej filtrów przeciwpyłowych. Po demontażu osłon :oczy:
Zastanawialem się czy za chwile mi myszy nie wybiegną z tych liści ale na szczęście nie ;)
Mniej więcej tak wyglądały oba filtry :D
A tak po przedmuchaniu i odkurzeniu
Na wiosnę będzie trzeba zakupić funkiel nówki ale na szybciocha tylko to byłem w stanie zrobić w sobotni wieczór :D
Tu już zamontowane, przedmuchane filtry i ogólnie ogarnięcie burdelu ;)
Teraz mogę powiedzieć że mam dmuchawę :D wcześniej dmuchała na czwartym biegu tak jak teraz na pierwszym :yeah:
NIedawno zakupiłem alu ramki na zegary.
Wygląda to tak:
A tu mój prywatny komornik Kolo Bartek ;)
Jeszcze kilka zaległych fotek czyli:
-Gleba z przodu
-przednie światła przerobione na BLACK
-oraz halogeny wymienione z Clar Chrom na Dymione Clary
Pozdro!!!
[ Dodano: 8 Sierpień 2010, 21:18 ]
Witam po dość długiej nieobecności.
Od ostatniogo postu zaszło dość wiele zmian, mianowicie zamontowałem gwintowane zawieszenie MTS , Zderzak M3, tylny dyfuzor a'la M3,zostały wypchnięte tylne błotniki dzieki czemu opony już się nie ocierają, zprzodu zrobiłem delikatny negatyw co pozwoliło mi na opuszczenie auta dodatkowo o 2 cm. To chyba byłoby na tyle, jeśli coś mi się przypomni to dopiszę.
Pozdro for All :D
KoNiK
Post autor: KoNiK »
Ślicznota :bmw: zajebista fota z tym dzieciakiem :D
Przygoda
Post autor: Przygoda »
niezle sie prezentuje :bmw:
Rafael
Post autor: Rafael »
podoba mi sie ale zrob jakas porzadna sesje a nie na trawie... :neutral:
patrykowski
Post autor: patrykowski »
ladnie masz te blotniki spasowane do kola
LUCKY
Post autor: LUCKY »
Wszystko pieknie tylko czy ten filtr stożkowy ma dostep do powietrza?? Bo jest skierowany w kierunku błotnika :zdziwko:
Gucio
Post autor: Gucio »
Ciekawi mnie jakie daleś żarówki do licznika ?? Bo ja chciałem i za cholerę nie dało rady ....
Efekt ładny nie ma co :) ..
Filtry kabinowe mam takie same :roll: ciekawe czemu :razz:
Było Fiat Tipo 2.0 16v
Było Ford Escort 1,6 16v
Było BMW e36 1,8is Touring
Było E39 Limo 523i
Było Mercedes Vito 2,3 TD
jest seincento Van 1,1
Vw Polo 1.4 16V
BMW e39 530 Individual
