[E36] 325i TURBOCHARGER / BLACK MAT SUSZARA 393KM 504nM
no i kolejne zmiany... znalazlem czas.
Bez kanału ciężko ale jakoś cza se radzić ...
po 2h udalo sie zdjac glowice razem z kolektorami (sruby byly tak zapieczone ze w caloci cza bylo.... (kolektory sa juz na allegro jak ktos chce to PW)
male spojzenie na tloki - igła, zero rys ... gladz na cylindrach jak moj blady tylek (gladka)
25zl spray i sruuuuuuuuu
stara glowica wreszcie bez kolektora starego....
a że nie bylo ciemno to pierwsza przymiarka nowego
i wreszcie upragniona chwila
wstępne zalożenie mojego marzenia
ROK CZASU MYSLENIA O TYM
Devil inside
i przymiarka na budzie
na dniach oddaje glowice do planowania, a potem do skarbonki zbieram ostro na reszte
CDN..
Devil inside
CDN..
e36 M50B25 TURBO ! pierwsze m50 z 394 kucami na pokladzie bez kucia / stage 3 in progress
www.k64.pl BMW Performance
tzn taka jak na gorze albo cos zle zrobilem w miare mozliwosci bede wstawiac fotki i opisy.El Diablo pisze:a ja czekam na solidną fotorelację z opisami.. i oczywiście pełen szacun dla projektu...
DAREX pisze:Krzys napisał/a:
turbo ma byc podpiete pod kolektory wydechowe? Moze i sie nie znam ale wydawalo mi sie inaczej
a gdzie chciałeś to założyć??
tak jak napisal ci Darex krzysiek, oczywiscie ze pod kolektory jest podpiete turbo napedzane jest spalinami, tym wiecej gazu tym wieksze cisnienie w DOLOCIE bo turbina predzej sie kreci ... byle nie za wielkie bo bedzie boom
specjalnie dla ciebie rysunek profesjonalne wykonany w programie mspaint.exe
obeszlo sie bez przerabiania łapy , tak jakos wyszlo ze turbina jest takiej wielkosci ze to wyglada jak by bylo fabrycznie wszystkich ktorych poznalem projekty przy dolnym umiejscowieniu turbiny przerabiali łape, spawali nową swoją lub kupowali gotową ....
a tu takie cos
jeden feler będzie, dosyć dyży, dolna rura DOLOTU z turbiny do IC bedzie Nisko, za nisko - na wysokosci MISKI OLEJOWEJ a nawet stabilizatora .... jak gdzies zachacze to będzie wielkie dup i moze dojsc do uszkodzenia turbiny bo dolot bedzie na 90% dospawany do turbiny a nie na zlaczach SAMCO, przy obroceniu do gory dolotu znow tak zeby bylo bezpiecznie z miejscem Jest problem z temperatura kolektora wydechowego.
Powiem tak ... jest CIASNO i nie wiadomo co wybrac
nie wspomnialem jeszcze o tym ze zawor WestGate jest sciagniety bo blokowal o blok i bedzie calkiem w innym miejscu = kolejne kabinacje .
teraz latwiej sie wgramolisc pod auto
i maly porting glowicy
cos dla oka ...
To beee continued albo jak to sie tam pisze B)
a tu takie cos
cos dla oka ...
