[E36] Mrugająca kontrolka ASC
BOBAS
Post autor: BOBAS »
Słuchajcie, mam taki problem. Wymieniłem dziś opony. Wczesniej miałem 215/45/17 a dałem teraz 215/40/17.
Po wymiane opon, zaczeła świrować kontrolka od ASC. Jade sobie spokojnie a tu nagle mruga na desce kontrolka, totalny brak mocy, idzie tyko do 50-60km/h.
Odłączyłem ASC na wtyczce pod maską działa wszystko OK. Jak znowu jade na ASC a grzeje go od samego dołu to tez nic nie mruga.
Czyżby coś z oponami? albo jakieś inne sugestie?
Bardzo prosze o pomoc.
KoNiK
Post autor: KoNiK »
Jak mruga tzn że koła straciły przyczepność, coś lipną mieszankę muszą mieć te oponki. Co to za firma ?
Artur330d
Post autor: Artur330d »
Licznik może teraz za dużo pokazywać więcej niż jedziesz bo masz inna wysokość opon. Mało prawdopodobne ale może przez to asc "myśli" że szybciej jedziesz i szaleje, ale to mało prawdopodobne, może jakiś czujnik padł.
BOBAS
Post autor: BOBAS »
Napiszę małe sprostowanie.
Opony z przodu: 215/45/17
Opony z tyłu: 215/40/17 (po wymianie)
Czy ma różnica opony coś do tego dziwnego zdarzania?
Artur330d
Znawcą nie jestem, ale jeżeli dobrze wiem licznik obrotów i prędkości jest w tylnym moście czyli napędowym. Więc możesz mieć przekłamania licznika.
BOBAS pisze:Czy ma różnica opony coś do tego dziwnego zdarzania?
Raczej nie powinno być problemu, ale spróbuj wsadzić opony tego samego rozmiaru na wszystkie 4 koła lub podmienić przód na tył i przeciwnie.
BOBAS
Post autor: BOBAS »
Artur, miałem wszystkie koła 215/45. Ale tył był juz tak zdarty że musiałem zmienić. Dostałem od znajomego przejściowe i sa one rozmiaru 215/40 a przód dalej siedzi 45.
Jak miałem wszyskie takie same to nie było tego problemu.
hm?
IVAN
Post autor: IVAN »
A kto Ci wymieniał te opony sam? czy w serwisie? może gdzieś uszkodzony jest kabel z czujnika albo sam czujnik i dlatego tak świruje po sprawdzaj dokładnie przy kołach czy kabelki nie są uskodzone.
BOBAS
Post autor: BOBAS »
Ivan, normalnie wulkanizator wymianiał mi te koła. Tylko że podnosił samochód za tylni most ;/ może tam coś się poprzestawiało, jakiś czujnik czy coś?
IVAN
Post autor: IVAN »
To zajrzyj po samochód w okolicach mostu czy nie jest tam co uszkodzone byc może że tam bedzie przyczyna. powodzenia zycze
BOBAS
Post autor: BOBAS »
czyli rozmiar opony nie ma nic do rzeczy? bo już normalnie dostaje szału :evil:
Artur330d
Gdzie mieszkasz dokładnie? Ja mieszkam w Rydułtowach ale pracuję w Katowicach może bym to zobaczył na żywo ?
BOBAS
Post autor: BOBAS »
Artur, ja mieszkam w Katowicach za spodkiem. W poniedziałek zmienie opony z tyłu na 225/45 i zobacze czy coś sie polepszyło.
Artur330d
Jakby się nic nie zmieniło to może padłjakiś sterownikASC bo też jest taka możliwość.
BOBAS
Post autor: BOBAS »
Więc tak,
zmieniłem koła tył na przód, a przód na tył. Czyli wieksze koło jest z tyłu i problem umarł. Wszystko działa tak jak powinno.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi :)
IVAN
Post autor: IVAN »
Coś mi się nie chce wierzyć, że to była wina opony :???: poczekaj aż spadnie troche deszczu zobaczysz wtedy..
