[E36] wybijanie bezpiecznika
Peki
Post autor: Peki »
witam panowie mam problem dzis jak jechalem do pracy stalem w korku z godzine nagle zaczelo mi cos tak regularnie stukac w silniku takie cyk cyk metaliczny dzwiek tak z prawej strony i tak cykalo dojechalem na miejsce i przestalo co sie okazal wsiadam wieczoem do auta patrze a tu niema podswietlenia zegarow z prawej strony nie dzialaja swiatla patrze bespiecznik wymienilem a tu wybilo co to moze byc?? jak wiecie pomozcie!!!!
Ostatnio zmieniony 2009-10-07, 20:13 przez Peki, łącznie zmieniany 2 razy.
Przygoda
Post autor: Przygoda »
brat w E36 coupe mial tak samo i okazalo sie ze kable ktore ida przy "zawiasie" tylnie klapy sie troszke posyplay i robily zwarcie
Peki
Post autor: Peki »
hmm to raczej wygladalo ze cos mi zlapalo w silniku jakies kable ale z tego co widzialem nic tam nie przepalilo a zwarcie robi;/
Przygoda
przede wszystkim posprawdzaj wszystkie wiazki kabli do ktorych masz dostep od reki
Peki
Post autor: Peki »
tzn gdzie sa taie wiazki bo ja w elektryce to ciemny jestem;/??
Przygoda
posprawdzaj najpierw te co sa przy silownikach maski silnika i bagaznika
Peki
Post autor: Peki »
a moze robic zwarcie masa bo te niektore masy mam takie gole??a co to moglo tak stukac??
Przygoda
co do stukania to niestety Ci niepomoge ... a i moze byc problem z masa tak jak sam piszesz
Peki
Post autor: Peki »
bo to wygladalo nato jak by sie cos poluzowalo stukalo stukalo i potem sie oczepilo lub ujeb...takze podejzewam ze to nie bedzie nic z tych kabli przy silownikach tylko cos w silniku
Przygoda
to w takim razie musisz dobrze przejzec komore silnika
Peki
Post autor: Peki »
oki dzieki jutro bede patrzyl bo dzis to juz lipa ciemno a niemam garazu
[ Dodano: 10 Październik 2009, 17:48 ]
ponawiam temat bo nie podolalem temu:((((
[ Dodano: 10 Październik 2009, 17:50 ]
