Witam, mam pytanie o filtr kabiny .. czy tylko takie filtry miały auta z klimatyzacją ?? Ja posiadam 1.8 i i powiedzieli mi ze mam wymienić sobie filtr pyłkowy - podobno jest pod schowkiem i ma inny kształt niż z klimą ?? a klimy nie mam
Jeżeli jest to gdzie ?
Ostatnio zmieniony 2009-11-17, 20:53 przez Gucio, łącznie zmieniany 1 raz.
Było Fiat Tipo 2.0 16v
Było Ford Escort 1,6 16v
Było BMW e36 1,8is Touring
Było E39 Limo 523i
Było Mercedes Vito 2,3 TD
jest seincento Van 1,1
Vw Polo 1.4 16V
BMW e39 530 Individual
Dzięki .. W końcu wymienione na nowe - ale cholernie drogie te dwa filterki no i miejsce ich chyba wymyślał Adolf . H
Dziękuję za pomoc..
Ostatnio zmieniony 2009-11-09, 14:42 przez Gucio, łącznie zmieniany 1 raz.
Było E39 Limo 523i
Vw Polo 1.4 16V
Wiem wiem w co się pakowałem , ale do podobnych modeli z filtrem pod schowkiem filtr kosztuje 60 % taniej ... No ale może dlatego że w moim są aż dwa..
Było E39 Limo 523i
Vw Polo 1.4 16V
W moim jest filtr pyłkowy pomimo braku klimy niestety w wersjach ebz klimy był nietypowy i dostepny tylko w ASO zero jakichkolwiek zamiennikow cena w aso 150zł
Pablo pisze:W moim jest filtr pyłkowy pomimo braku klimy niestety w wersjach ebz klimy był nietypowy i dostepny tylko w ASO zero jakichkolwiek zamiennikow cena w aso 150zł
A gdzie go masz zamontowany ??
Było E39 Limo 523i
Vw Polo 1.4 16V
u mnie jest zamontowny w nagrzewnicy trzeba zdjac schowek we wnetrzu auta i wszystkie dywaniki wywalic ale w 99% przypadków do filtrów pyłkowych producenci dołaczja instrukcje ze zdjeciami gdzie jest i jak go wymienic
Hmmm , bede musial u siebie sprawdzic czy mam wogole i jak jest to jak wyglada bo podobno sa zamienniki z filtrona bo czytalem chyba na sporcie ale nie jestem pewien , najpierw musza obadac czy jest
jaco2085 pisze:gucio27 po zainstalowaniu tych filtrów powietrze w aucie sie zmieniło ?? czy szyby parują czy nie ??
No zmieniło się wiele , szyby tak jak mówisz mniej parują , ale od razu mniej przykrych zapachów itd Miodzio
[ Dodano: 20 Listopad 2009, 17:24 ]
Pablo pisze:
gucio27 pisze:
No właśnie , kolega miał ten sam model , ale 96 rok i miał pod schowkiem , więc też tam szukałem , a okazało się że w podszybiu , ale wymiana od strony silnika - po zdjęciu kratki i odkręcenie takiej blachy ( montaż jest z góry w linku ) a ( ja miałem jeszcze oryginalne zaślepki .
Koszt z Filtrona 120 zl
foto :
Było E39 Limo 523i
Vw Polo 1.4 16V
