[E46] Z cyklu jak zepsuć
Koledzy powiedzcie mi najlepiej obrazkowo jak ściągnąć zderzak przedni w E46 w pakiecie ćrodynamicznym ? Ja dzisiaj ściągnąłem rejestrację i listwy i okazało się coś innego niż w E34, a mianowicie brak śrub mocujących zderzak, więc jak go ściągnąć w moim E46 ? PS: Potrzebne mi to do wymiany klaksonu, chyba że jest inny sposób dojścia do klaksonów.
Musisz mieć dwie śruby mocujące zderzak na sztycach.
Są one po obu stronach tablicy rejestracyjnej jakieś 15cm od każdej strony.
Widać je od dołu - są to chyba 10tki lub 13tki.
Po odkręceniu musi wyjść cała śruba, żeby zderzak się wysunął.
Przed tym musisz jeszcze poodkręcać śrubki z nadkoli i spod zderzaka (nadkole po trzy, pod zderzakiem cztery)
Wcześniej odepnij oprawki z halogenów.
Nie trzeba odpinać listew ze zderzaka, ani tablicy.
