[E36] Oświetlenie zapalniczki i pokręteł nawiewu
refisc
Post autor: refisc »
Siema. Od kupna nie chodzi mi oświetlenie zapalniczki i pokręteł nawiewu.
nawiewów nie rozebrałem bo jak próbowałem wyjąc cały ten panel co są nawiewy, ogrzewanie tylnej,klima, zegar itp to jakiś zaczep sie urwał wyleciał kawałek plastiku i sobie odpuściłem . ; / nie wiem jak to wyciągnąc chyba jest jakis patent (wogole wszystkie zaczępy w mojej są jakieś słabe i sie łamią;/)
ale za to odkręciłem zapalniczke :P
do tego dochodza mi do zapalniczki tylko 2 kabelki:
tam w tym 1 zdjęciu jest wyraźnie plastik przewodzący światło (czarna obudowa). Jest otwór na coś ;D nie wiem czy na diode czy na coś. co tam ma być i z czego to ma iść ? wie ktoś dokładnie ?
i jak sciągnąc ten cały panel jeśli ktoś wie doładnie.
pazura
Post autor: pazura »
masz miernik? Zmierz napięcie, zastosuj może jakąś lepszą żaróweczkę i po problemie, no chyba ze jakąś droższą diodę + rezystor. To gniazdo wygląda mi na żaróweczkę taką wsuwaną. Mogę się mylić bo nie widziałem tego w e36. Jeśli nie ma napięcia sprawdź bezpieczniki, ale to raczej więcej rzeczy by Ci nie świeciło :)
refisc
pazura87 pisze:masz miernik? Zmierz napięcie, zastosuj może jakąś lepszą żaróweczkę i po problemie, no chyba ze jakąś droższą diodę + rezystor. To gniazdo wygląda mi na żaróweczkę taką wsuwaną. Mogę się mylić bo nie widziałem tego w e36. Jeśli nie ma napięcia sprawdź bezpieczniki, ale to raczej więcej rzeczy by Ci nie świeciło :)
ale co ma mieć napięcie. zapalniczka mi działa a te 2 kabelki są tylko do zapalniczki, tylko nie wiem co ma być w tym otworze co (coś) ma świecić
pazura
w tym otworze zmierz napięcie czy jest :P i jak jest zarowke wcisnij
refisc
pazura87 pisze:w tym otworze zmierz napięcie czy jest :P i jak jest zarowke wcisnij
aaa nie zaglądałem co tam jest w środku ... musi być coś metalowego...
a to wtedy jaka żarówka :O:O
pazura
kurcze kupisz w sklepie elektronicznym moze samochodowym takie zaroweczki, zobacz do srodka gniazda to mniejwiecej bedziesz wiedzial czego szukac...
refisc
ok jutro zmierze to napięcie jak będę na czym i dam znać ;)
[ Dodano: 29 Styczeń 2010, 17:32 ]
Nie ma tam żadnych blaszek.. więc nie ma napięcia
idzi
Post autor: idzi »
W tym czarnym wtyku nic nie ma zadnego napiecia te kable sa tylko plus i minus z zapalniczki powinien isc jeszcze odzielny czarny kabel z zarowczeką ktora sie tam wsuwa. ;
) biała diode wes kup oporniczek i wsun tam napiecie daj od oswietlenia popielniczki.
