[E36] Problem z odpaleniem, szarpanie na Benzynie [m42]
ManiekCSL
Post autor: ManiekCSL »
Yankes, można to łatwo sprawdzić bo w ISie ten czujnik jest na wierzchu - wystarczy wtyczkę odpiąć... mierniczek podpiąć
Pamiętasz może jaka powinna być rezystancja przy jakiej temp.?
Z tego co kojarzę około 3000ohm przy 20* i około 300 przy nagrzanym ale warto by było znać precyzyjne dane
Hm... mi nadal w głowie siedzi pompa paliwa, bo pasuje to do całej historii i objawów.
Czyli z Yankesem nadal będziemy napierać na pomiar ciśnienia na listwie ;)
3,5 bar z tego co pamiętam w tym silniku
mrcin86
Post autor: mrcin86 »
ManiekCSL pisze:3,5 bar z tego co pamiętam w tym silniku
To nie M3. M42 is ma 3.0 bar tak jak na tym schemacie poniżej nr tej części to nr. 6
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Zychu.
Post autor: Zychu. »
w Poniedziałek będę miał drugą nową pompe, zobaczymy co i jak, przeglądam zdjęcia i naszło mnie jedno pytanie..
pierwszy wężyk do paliwa pompa wypluwa nim paliwko, a drugi? u mnie jest nie podłączony i wygląda na raczej długo nie podłączany, może to być przyczyną?
Moloch
Post autor: Moloch »
o ile dobrze pamiętam ten wężyk powinien być podłączony z drugiej strony baku do tego pływaka
Yankes
Post autor: Yankes »
sprawdz jeszcze regulator cisnienia na listwie czy nie podaje dodatkowego paliwka do kolektora i go poprostu zalewa zerknij na swiece czy nie sa zalane itp
Zychu.
Problem rozwiązany winna była pompa paliwa, podawała paliwo, ale nie z takim Ciśnieniem jak trzeba, dzięki wszystkim za pomoc szczególnie Mańkowi :mrgreen:
ManiekCSL
Uff... To to super, że na tym się skończyło :bmw:
Czyli tak jak przypuszczałem ;)
