[Exx] trzęsie przy hamowaniu
- Małopiszący
problemem moga byc tez same opony ktore dostaly w dupe na naszych polskich drogach i inaczej zachowuja sie przy wywazaniu ( bez obciazenia ) a inaczej na drodze kiedy siedzi na nich waga celego samochodu,takie rzeczy widac czesto przy samochodach ktore maja z przodu stare opony ( naped na tyl wiec przod nie targa sie tak bardzo ) jezeli masz opcje zamien przednie kola w calosci na jakie inne i sprawdz czy wtedy wystepuje problem, opona moze wygladac dobrze i ladnie a ze wzgledu na polskie drogi caly splot w srodku moze byc popekany
w sumie to w zime jak miałem stalówki i zimówki nie było tego bicia...bynajmniej nie odczułem tego żeby coś gdzieś mi biło...najpierw pooglądam wszystkie gałki, bo przypuszczam że coś i tak i tak się tam znajdzie do wymiany...tym bardziej że wszystko wygląda na dawno nie zmieniane....o ile ktokolwiek cokolwiek wcześniej tam zmieniał..
teraz pytanie z innej beczki...najprawdopodobniej też puszcza mi "pompa" hamulcowa gdzieś na którejś sekcji...pytanko moje brzmi -
czy da się to jakoś naprawić? regenerować?? czy coś w tym stylu?? czy czeka mnie wymiana na nową??:/:/i pytanie odnoście tej pompy- czy puszczać to może tam gdzie jest zbiorniczek i całe te okrągłe coś do czego jest podłączony?? czy gdzie to może przepuszczać...bo powiedział mi pewien "mechanik że to że mam słaby hamulec to pompa która puszcza na sekcjach"...lepiej jakby dało rado to jakoś tanio zregenerować niż kupować nową:/:/:( bo nowa droga...
