[E46] Rodzinne kombi by Tomek -> 320d -> 330d
M E R O
Post autor: M E R O »
No kolo jak najbardziej wporzo , tu sie liczy spasowanie no i w realu ryje beret strasznie , wklesle kolo robi swoje ;)
Tomek
Post autor: Tomek »
M E R O pisze:No kolo jak najbardziej wporzo , tu sie liczy spasowanie no i w realu ryje beret strasznie , wklesle kolo robi swoje ;)
No ja właśnie w tym wypatruje swoją "szansę" :P hehe
A co myślisz o heblu? :D 374mm wejdzie pod 18" ? Bo z tego co mi się kojarzy to w M5 18" to jest minimum... Ale pewności nie mam :/
bujalek
Post autor: bujalek »
Tomek pisze:
Jak coś to mudżin stajl i wsadzisz 24" :D
M E R O
zobacz jaka wys tarczy 77mm , za holere nie upchniesz tego na zwrotnicy chyba ,ze dasz pod tarcze 20mm dystanse tylko ,ze to juz rzezba i nie wiem czy zacisk bedzie mial dosc miejsca od strony felgi.
PS: sa tarcze 365-370mm , ktore podejda do e46 , trzeba celowac w uzywke , jest kilka na alledrogo . Stan 80% cena 700pln + nawiert frezowanie do 1000za kpl , ale tarcze z dzwonem aluminiowy (plywajace) czyli masa leci w dol , do tego zacisk aluminiowy polowe lzejszcy . Przy tej srednicy tarczy powinno juz wejsc 6 tloczkow z prosiaka z18 :razz:
Tomek
Post autor: Tomek »
No to lipton bo rozgladalem sie za czyms podobnym do Twojego i lipa :/ Bida straszna w wyborze... I natrafilem na zaciski z M5 :P Tylko ze nie wiedzialem czy spasuja... Musze sie zastanowic nad czyms :P Sprzedam moje zaciski i bede kombinowal ;) :bmw: Jutro po poludniu postaram sie wrzucic foto kolek na aucie ale jeszcze bez opon :P A potem kombinowanie gdzie i jaki dystans ;)
M E R O
Jak cos to mam jakies dystanse 18mm czy 15 takze mozesz sobie cos tam spasowac ;) . Teraz mi sie przypomnialo dopiero
Tomek
Post autor: Tomek »
M E R O pisze:Jak cos to mam jakies dystanse 18mm czy 15 takze mozesz sobie cos tam spasowac ;) . Teraz mi sie przypomnialo dopiero
Spoko :) Myślę że na tył 20 lub 25mm będzie ok :) Pytanie co z przodem... Przyjedziesz przymierzyć koła to zobaczymy jak będzie z dystansem :P Teraz już pozostaje kwestia dopasowania dystansów :) Nic innego bo koło jest, opona też wybrana tylko zostaje temat dystansu :D A potem heble... :P hehe
Tomek
Post autor: Tomek »
Zrobiłem na szybko przymiarkę tyłu... Jeszcze bez opon ;)
Przepraszam za auto ale nie było myte przed wjazdem do garażu :PP Poczekam na cieplejszy dzień i wtedy się nim zaopiekuję :)
Bez dystansu
Tutaj delikatnie widać wklęsłość koła ale na żywo wygląda to dużo lepiej :)
Z dystansem 20mm ale bez ustawionego na maxa negatywu na fabrycznych śrubach
Teraz pozostaje kupić 215/40 na tył, założyć koło, zaklepać rant od środka, ustawić negatyw na maxa i zobaczyć czy te 20mm dystansu będzie dobre ;) Czy może jednak za dużo... :bmw: :bmw:
Ps. Spasowanie zderzaka będzie na sezon ogarnięte więc nie wypominać :P
PINIU
Post autor: PINIU »
wejdzie :)
kup heble z M3 i bedzie lepiej. Nie kombinuj bo te 325mm juz dobrze hamuja!!
Tomek
Post autor: Tomek »
Krzys pisze:kup heble z M3 i bedzie lepiej. Nie kombinuj bo te 325mm juz dobrze hamuja!!
Jak nie znajdzie się nic ciekawego na allegro to ewentualnie wpadnie z M3 ;) Ale takie 350mm bym chętnie przyjął bo plan na silnik jest... A moc trzeba jakoś zatrzymać :P
nie chodzi juz o sama srednice tarczy ale grubosc i zacisk. Przykladowo te z e46 maja 325mm i mam je u siebie ale nie hamuja tak jak te z M3 315mm!! ;) Moze sprobuj jakies przewody w stalowym oplocie i juz bedziesz mial twardszy hamulec i szybciej bedzie reagowal.
Osiagow z M3 szybko nie przebijesz wiec poki co te 325mm lub te z M3 wystarcza w zupelnosci :) Jak juz to kup jakies dobre tarcze i dobre klocki i powinna byc poprawa.
Szkoda kombinowac a kolo 17" na zime to i tak sporo.
Tomek
Post autor: Tomek »
Sprawa wygląda tak że jak za cenę tarcz 325mm do 330d mogę mieć tarcze 350mm i grubsze niż te z M3 :) A cena jest nawet mniejsza niż za tarczę z e46 M3... Więc skoro można mieć coś lepszego w tej samej cenie to dlaczego nie spróbować? :)
Ale to się jeszcze zobaczy... Wszystkiego na raz nie można mieć :P
Mystic888
Post autor: Mystic888 »
Krzys pisze: Moze sprobuj jakies przewody w stalowym oplocie i juz bedziesz mial twardszy hamulec i szybciej bedzie reagowal.
Co Ty za bajki opowiadasz?
DAREX
Post autor: DAREX »
Mystic888 pisze:
Normalne, nigdy nie widzieć a gadac jak stary wyjadacz :lol:
Ostatnio zmieniony 2013-02-20, 11:31 przez DAREX, łącznie zmieniany 1 raz.
Zablokowany
