bmw e36 coupe by WRazle
no to mamy klimę ;>
-------------- PRace idą jak KRew z D ;/ nie szło odkręcić śruby trzymającą zderzak i godzinę ją ciąłem --.
ale 2/30 elementów założone!
idę na siłownie i do pracy na 18 ;/ jutro ciąg dalszy w między czasie dodatkowo biorę się za demontaż całego wydechu od kolektorów ssących bo mają dziurkę na spawie przy łączeniu z rurą na dole ;-( do tego esesmain idzie do polerki i 1 z 2 rury ma mała dziurę do zaspawania od krawężnika Zima długa wiec czas je ;D potem dam zdj mojej strzały do jazdy do pracy ;D
dzien 2 . chciałem wymienić łapy klimy bo moja nie pasuje ;/ oczywiście żeby odkręcić śruby, trzeba zdjąć koło pasowe , i odkręcić visco -.- visco odkręca się w prawo kluczem 32, pompa 4śróby potem znów 4, moja pompa była i tak do wymiany po wyciągnięciu wyglądała idealnie ale ma luzy i stuka ;/Visco sprawne !
wiatrak na miejscu
rozebranie wszystkiego
dziś zamontuje jeszcze nową łapę kompresor podłącze przewody i przód mamy za sobą teraz Elektryka
wiatrak na miejscu
WrazleR ------->
@whucrew ty masz klime w twojej ? dasz jakoś radę porobić mi foty i wysłać na @iala ???? potrzebba mi jak te rurki już z kompresora i wchodzący z kabiny do osuszacza idą do tego jak ma być pasek na ciągnięty na to , czy może 2 są ?:>
z góry dzięki ;D
dzisiejsze prace pompa wody wymieniona, poskładane wszystko chłodnica założona , problem jaki mam próbowałem odpalić silnik a tu dupa ;D kręci kręci z wydechu lecą spaliny łapnie 1x na 10 obrotów i może tak ciągle ;o co jakiś czas lekko strzeli ,tak jak by beny nie dostawał ... jakieś wniooski ?
foto z dziś ;P nie mam z poskładanego przodu ale sierodek już zdjęty trochę dupania przy tym je ;/
z góry dzięki ;D
WrazleR ------->
no masakra .. teraz 23:30 wróciłem własnie z garażu -.- myślełem że mnie roznieście nagrzewnica wieksza jest niż stara musiałem rozkręcić wszystkie wzmocnienia kierownice aaaaaaaa....... do tego porąbały mi się rurki gumowe i teraz nie wiem która do którrj ponadto miejsca jest na styk bym musiał silnik wywalić xd aa i rurki aluminiowe z kompresora co idda nie mieszcza się w mojej budzie chyba będzie trza kroić 5cm albo rozciąć orginalne rurowanie i zastąpić gumowym przewodem ;D
już nagrzewnica na miejscu -.- brakuje mi do czarnej wtyczki mam tylko białą a w 90% aut są 2! wiec czeka mnie ciągniecie kolejnych kabli -.- dobrze ze mam 2 auto do jazdy xd powiem szczeże szybciej swapną bym 1,6 na 2,8 niż tą klimę hehe ;P
pare kolejnych fotek . między innymi czego nie wiem czyli czy dobrze po podłączałem
o i tu . która rurka to dopływ a która odpływ ??
juz na miejscu -.-
juz na miejscu -.-
WrazleR ------->
po paru godzinach ma się ochote ... jutro kątówka i cięcie mnie czeka ,bo te alu rury się nie zmieszczą w mojej budzie .
plany na jutro ?
podłączyć mechaniczne rzeczy rurki itd żeby układ był zamknięty! no i mogę składać nowy czarny pulpicik
plany na te 10lecie podłączyć elektrykę ;D
plany na jutro ?
WrazleR ------->
