[E36] Jak Rozebrac fotel bmw e36 coupe
YYari
Post autor: YYari »
Jak w temacie spadła mi linka z opuszczania siedzenia ... chce to naprawić ale za ... sie nie da :) odkręciłem 2 śrubki pod zagłówkiem próbowałem i dalej nic ;/
jak ktoś kiedyś to może robił niech się podzieli informacją jak to zdjąć! 2
Kubok
Post autor: Kubok »
jakie siedzenia zwykłe, skóra czy sport sitze? Ze zwykłymi nie ma żadnych problemów, sam nie dawno rozbierałem cały fotel kierowcy żeby pospawać.. tylny plastikowy panel jest bodajże na dwóch śrubkach od spodu fotela, potem wiekszość widać, trochę pomyśleć :). śruby mocujące fotel do auta odkrecasz, kabelki odłączasz, spinki z tapicerki delikatnie deinstalujesz i praktycznie masz goły stelarz fotela na zewnątrz..
YYari
Post autor: YYari »
własnie problem jest w tym ze sport sitze ... i nie wiem jak sie za to zabrac anie chce potargac czy cos ...
Didik
Post autor: Didik »
Ja to robiłem nic prostrzego :)
Musisz poprostu powyciagać skóre z plastikowego oparcia :) (w nim jest taki rowek i skóra w nim jest wcisnieta nie trzeba nic odrecac :)
Master Sport 420zł
Master Sport 550zł
ManiekCSL
Post autor: ManiekCSL »
Didik, mówisz o oparciu czy siedzisku? Bo jeśli oparcie to jak kolega wyżej napisał bo inaczej to się zniszczy a nie rozbierze ;) Siedziska nie rozbierałem bo nie miałem potrzeby, wszystko od dołu jest na wierzchu.
Sport size i zwykłe w środku wyglądają tak samo bo sam przekładałem ramy oparcia z jednego do drugiego typu.
Pozdrawiam ;)
