szarpanie kierownicą
Cypek
Post autor: Cypek »
Witajcie. Mam problem,konkretniej między 70 a 80km/h szarpie mi kierownicą że mało z rąk nie wyrywa. Koła wyważone,3 razy byłem u diagnosty i wszystko jest ok. Co może być powodem?
Moloch
Post autor: Moloch »
tarcze? mimo że nie hamujesz mogą być pokrzywione i powodować bicie
Kaper
Post autor: Kaper »
mogą to być sworznie wybite... - sprawdzałeś to ? Diagnosta przetrzepał Ci auto ?
MaryjuszTour
Post autor: MaryjuszTour »
z jakiego autka masz felgi? może masz koła z 5 i nie masz pierścieni centrujących??
Obrazek[/
GERMAN
Post autor: GERMAN »
Powodów może być kilka
Może bić opona skoro diagnosta nic nie stwierdził a koła masz wyważone poza tym, źle ustawiona zbieżność ,felga może mieć wgniot od dziury,Luźny drążek kierowniczy,Luz na pieście to co napisał MaryjuszTour , Łożyska kół.Ja bym starał się wykluczyć te opcje. :wink:
Moloch
opcji jest naprawdę masa więc bez obejżenia auta nikt raczej nie da rady ci pomóc tutaj
Cypek
Post autor: Cypek »
dzięki za podpowiedzi :smile:
bobek667
Post autor: bobek667 »
ja miałem ten sam problem, goście z wulkanizacji którzy sprzedali mi felgi 3 razy mi wyważali koła zanim zorientowali się, że to brak pierścieni centrujących :bmw: objawy te same + ściąganie
Gurian
Post autor: Gurian »
A ja miałem ten sam problem do 70km/h nic nie trzepalo kiera, a powyzej waliło mi kierownicą i czuć że koło lata na boki. Przyczyna były sworznie krótkie wachacza.
Ja to sprawdzałem tak, że podniosłem koło do góry na max ile się da :D,
skręcałem na max kiere żeby było widać wachacz, dwoma rękami szarpałem koło do siebie i zauważyłem luz na sworzniu ;)). Sposób nic nie kosztuje, a warto sprawdzić ;))
grizzlie
Post autor: grizzlie »
Obstawiam tarcze ;)
Cypek
Post autor: Cypek »
sprawdziłem dokładniej i jednak mam felgi z BMW 5 otwór 74mm. Jutro kupie pierścienie centrujące i mam nadzieje że będzie ok. jeszcze raz dzięki za podpowiedzi
