Problem z uszczelka pod glowica:/ e36 328i
Mam takie pytanko jakie sa objawy padnietej uszczelki pod głowica i nie chodzi mi tu o wyciek oleju, tylko jak to wplywa na prace silnika...
Płyn z chłodnicy przedostaje się do silnika na bagnecie pojawiają się kropelki wody i zaczyna go przepalać z czego biały dym, lub na odwrót olej przedostaje się do płynu chłodniczego zbiera się osad w zbiorniku autko coraz ciężej zapala jak wydmucha uszczelkę całkowicie nie zapali lub zapali i będzie szarpał brak mocy. Ja osobiście miałem przypadek z uszczelka że temperatura się nie podnosiła wcale auto nie chciało się zagrzać wręcz przeciwnie co napisał Sebek, więc jak widać różne są objawy ..
Dodam: Jak kompresja idzie do ukladu chlodzeniato puchnące weze chlodnicy, olej unoszacy sie w zbiorniku wyrównawczym, jesli woda idzie do silnika to podwojony stan oleju na bagnecie, tzw maslo na kurku wlewu oleju/bagnecie (nie mylic z niedogrzaniem) , przybywa oleju, zmienia sie jego kolor(drastycznie).. objawów jest wiele i czasem trudno stwierdzic czy to uszczelka czy moze cos innego..
