[E39] Problem z wybraniem biegu
górnik
Post autor: górnik »
lewarek,skrzynia,biegi,problem,tuleja,łącznik,pomocy
a jakie objawy??
bo ja nic nie kumam :P
górnik
zakupilem e39 silnik2.8 po przetarganiu jej na 2 do okolo3 tysiecy wbijam 3 i spadaja obroty do 1200 i prawdopodobnie zamiast 3 wbija sie 5 problem lezy chyba gdzies w polaczeniu lewarka ze skrzynia mechanik mowi ze tam sa jakies tuleje albo lacznik Mial ktos podobny problem?/
Majk
Post autor: Majk »
Ja mam tak u siebie. Winny jest wodzik widełek zmiany biegów prosty czyli część nr 4 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=25&fg=05 Wymiana go załatwia sprawę. Jak wrzucisz jakikolwiek bieg a lewarek lata ci jak pies za suką to na bank jest to ;)
"Pod maską nic nie musi do siebie pasować kolorystycznie nie jeżdżę z nią otwartą. Było by to co najmniej nie praktyczne ;) "
górnik
powinienem wymienic tylko ta czesc czy tak jak na schemacie przeguby rowniez i dla bezpieczenstwa tuleje??
Majk
Post autor: Majk »
To już zależy od ciebie i w jakim stanie są. Ale jeśli auto jest już kilkunastoletnie to pewnie nadają się do wymiany i lepiej je wymienić za jednym zamachem niż trzy razy rozkręcać to samo.
górnik
jeszcze jedno pytanie i podziekuje za pomoc -czy to o czym piszesz moze miec wplyw na zle wbity bieg i skrzynia myli np 3 z 5 i od tego spadaja obroty i jaki jest calkowity koszt tego mechanizmu i gdzie jest dostepny Moze to wiecej niz jedno pytanie ale to byloby kopleksowo hehe
DING DONG
Post autor: DING DONG »
wiadomo ze jak z 2 wrzucisz 5 to przydusisz silnik najpierw wejdź pod auto rozbierz osłony (pokrywy plastikowe) z dołu weź wujka,dziadka babcie czy kumpla niech wsiada do auta i miesza biegami powoli a ty kukaj gdzie coś "luźno"lata będziesz wiedział co wtedy wymienić jak co zapraszam do siebie podniesiemy auto i postaramy się razem zlokalizować problem :D
...<<<BMW>>>...
górnik
dziekoweczka za pomoc pozdrawiam a jak macie jeszcze jakies inne sugestie co do tej usterki napiszcie
DING DONG
może być drążek krzywy , wytarty tulejki naciągnięte tulejka lewarka wyrobiona dużo opcji wchodzi w grę skomplikowany układ dużo taili ruchomych mogących ulec zużyciu trzeba zajrzeć nikt z nas to nie wróżka :P
...<<<BMW>>>...
W e46 przy takim objawie, trzeba wymienić taką tulejkę ze sprężynką w skrzyni biegów :) koszt 20zł
kisol
Post autor: kisol »
Pazura umiesz zaznaczyc na rysunku z katalogu "realoem" ktory to element ?
kisol
Post autor: kisol »
Zrobilem po swojemu tzn zdemontowalem zaslepki ,wyciaglem tloczki i wyszlifowalem drobnym papierem sciernym tulejki .Chodzi idealnie
moje były wytarte.. parę gorszy i miałem nowe :)
