E36
- ManiekCSL
U mnie tak się działo po zimowaniu auta w garażu, licznik jak przypuszczam złapał trochę wilgoci i działał tak jak mówisz tylko prędkościomierz....
Naprawiło się samo - po prostu auto zaczęło jeździć i ujrzało słoneczko
Ale wszystko musi mieć swoją przyczynę... w E36 liczniki są wadliwe, w poszczególnych sztukach występują zimne luty - jak masz sprawną rękę i dobrą lutownicę polecam wszystkie luty poprawić - jeszcze nie doszedłem do tego które miejsce odpowiada za gaszenie całego licznika.
Polecam wymianę licznika...
Wydaje mi się, że na Twój problem składają się 2 usterki - spalony bezpiecznik od kierunkowskazów lub walnięty przekaźnik, który jest pod licznikiem a druga to właśnie sam licznik.
Zanim cokolwiek kupiusz... najpierw sprawdź... sprawdź bezpieczniki, podmień licznik, przekaźnik zobacz co to dało - w około jest sporo chłopaków z E36, napewno ktoś posłuży pomocą
Ja bym Zrobił przede wszystkim test liczników zanim zaczniesz coś rozbierać
Przekręcasz kluczyk w pozycje 1 przy tym trzymając wciśnięty bolec kasowania kilometrów do momentu odliczania na wyświetlaczu przejechanych kilometrów jeżeli na końcu tego testu nie będzie reakcji zegary ci nie ruszą do końca a cała reszta się zaświeci to problem tkwi w liczniku
