E34 2.0 M50 nie wkręca sie na obroty
Malaj
Post autor: Malaj »
Witam, mam problem z moją E34 a mianowicie nie chce wkrecac sie na obroty po odpaleniu trzyma 500 obrotów i chodzi nierówno po dodaniu gazu szarpie silnikiem i czasem strzeli z wydechu, zauwazylem wyciek paliwa z wężyka przy listwie wtryskowej wyciek zlikwidowalem ale to nie pomogło, świece nowe, guma przepływki też i przepływomierz(rzekomo jest dobry) ale i po odpieciu przepływki chodzi tak samo. Jak macie jakieś pomysły bede wdzieczny za porade :) Pozdrawiam i ratujcie :D :bmw:
Gdy siadasz na miejscu pasażera to trzesa ci sie cycki od subwoofera...
Mystic888
Post autor: Mystic888 »
Przeplywka ale nowa, a nie jakies gowno z hasioka. I wyczysc krokowy.
dareke36
Post autor: dareke36 »
mystic888 ale jak on ma bez vanosa silnik to skąd ma wziąć przepływkę ? a sprawdzałeś węże od krokowca czy nie pęknięte ?
karpiu12345
Post autor: karpiu12345 »
hmmmm ... ja mialem m50b25 i mialem podobny problem i u mnie to byl czujnik walu korbowego ... jezdzilem tak az w koncu dal sie w oznaki ze nie odpalilem auta :P za kolektorem ssascym masz taki kruciec sprawdz czy on czasem nie jest pekniety , w m50 to jest norma , jest mniej wiecej posrodku :) a jak cos to 791155248
TDS-ik
Post autor: TDS-ik »
dareke36 pisze:mystic888 ale jak on ma bez vanosa silnik to skąd ma wziąć przepływkę ? a sprawdzałeś węże od krokowca czy nie pęknięte ?
M50 ma normalnie przepływomierz w układzie.
My mamy ten sam problem z m50b20 na wolnych chodzi a w momencie wciśnięcia gazu dławi się i strzela, potem albo się wkręci na obroty albo zgaśnie.
GERMAN
Post autor: GERMAN »
Malaj, mówił że jak chodzi na gazie nic mu się nie dzieje tylko na benz ma problem :smile:
karpiu12345
Malaj
Post autor: Malaj »
Wczoraj padło podejzenie na czujnik wałka rozrządu, dzis prawdopodobnie bede pospinał inny i zobacze czy faktycznie...
karpiu12345
możesz zmierzyć jego oporność pomiędzy pinami i tez będziesz wiedział :) tak jak pisałem wyżej , ja miałem problem z tym czujnikiem , tylko ze walu korbowego na kole co jest , a Ty masz rozrządu , jego rezystancja jest taka sama , przerabiałem w b25 :P
Malaj
Post autor: Malaj »
karpiu12345 pisze:możesz zmierzyć jego oporność pomiędzy pinami i tez będziesz wiedział :) tak jak pisałem wyżej , ja miałem problem z tym czujnikiem , tylko ze walu korbowego na kole co jest , a Ty masz rozrządu , jego rezystancja jest taka sama , przerabiałem w b25 :P
No ok tylko jak odpialem czujnik walu korbowego to auto wogole nie odpala, a jak odpialem wałka rozrządu to nic sie nie zmienilo odpaliłem i tez chodziło jak wtedy gdy był podpięty wiec sądze ze z nim bedzie coś nie tak :) no ale sie okaze :)
karpiu12345
no bo kiedy go niema , to sygnał indykcyjny się nie przemieszcza a gdy jest uszkodzony to sygnał jest słaby ale może być minimalny i silnik będzie pracował :P hehe nie taktuje chyba się to fachowo nazywa ;) mniejsza z tym. To zmierz tamtego z rozrządu. A sprawdzałeś cały dolot czy szczelny ? to też lubi troch problemow zrobić. A pod kompem ją miałeś ? i coś miałem jeszcze napisać i wyleciało mi z głowy ... :/
Malaj
Post autor: Malaj »
karpiu12345 pisze:no bo kiedy go niema , to sygnał indykcyjny się nie przemieszcza a gdy jest uszkodzony to sygnał jest słaby ale może być minimalny i silnik będzie pracował :P hehe nie taktuje chyba się to fachowo nazywa ;) mniejsza z tym. To zmierz tamtego z rozrządu. A sprawdzałeś cały dolot czy szczelny ? to też lubi troch problemow zrobić. A pod kompem ją miałeś ? i coś miałem jeszcze napisać i wyleciało mi z głowy ... :/
nie umiem znalesc takiego czujnika zeby podmienic na chwile i zobaczyc, dolot jest ok bo wymienialem przepływke i gume. Przypomnisz sobie to napisz :)
karpiu12345
Malaj jak wrócę do domu to Ci napisze te wartość , bo jestem teraz w warsztacie i na tablecie tutaj atakuje :P spojrze do ksiazek tylko i napisze Ci to sobie to dzisiaj zmierzysz :) miernik masz ? :P
Malaj
Post autor: Malaj »
karpiu12345 pisze:Malaj jak wrócę do domu to Ci napisze te wartość , bo jestem teraz w warsztacie i na tablecie tutaj atakuje :P spojrze do ksiazek tylko i napisze Ci to sobie to dzisiaj zmierzysz :) miernik masz ? :P
Już mi go wziął kumpel do siebie na warsztat i go pomierzy :) ale bede wdzieczny za te wartości! szukam teraz czy ktoś nie ma na podmianke ; p
karpiu12345
no podam Ci tylko wroce. Siedze w garazu i czekamy na czesci do innego auta i sobie przegladam fora itd. :P jak Ci go zmierzy to bedziesz juz wiedzial i mial pewnosc , tam jakos to bylo 1,5 Ohm on musial wskazywac , moj wskazywal 0,3 , ale dzialal czasami tylko :P tych czujnikow jest bardzo duzo , numery maja inne ale akresy te same , ja tak w mojej 5 szukalem a sie okazalo ze to wszystko jedno :)
