Szukam pomocy w sprawie za nisko spadających wolnych obrotów E46 1.9 M43 czasem jest dobrze a czasem za nisko spadają i trzesie budą dolot szczelny krokowy wymieniony 3 razy zawór disa wymieniony dolot szczelny brak błedów silnika silnik chodzi dobrze przepływka wymieniona nie wiem co jeszcze może byc powodem może ktoś ma jakieś pomysły . Ta sytuacja dzieje sie przy dojezdzanianiu np do swiateł sprzegło obroty spadają za nisko po chwili wracaja spowrotem czasem trwa to dłużej czasem krócej jakieś pomysły aha świece wymienione,kable . jak czasem skrece na wolnych obrotach mocno kierownicą to też spadają a przy włączonej AC stoją jak należy
Kolektora ssacego pewnie nie zrzucales a tam moze ciagnac lewe.Musisz wykluczyc caly dolot.Bmka slyie z nierownej pracy tym bardziej 4cyl.Jak by to byla sonda to swiecil by check tym bardziej ze niema bledow.Wymyj przepustnice.
