Kierunkowskaz
Mroziu
Kierunkowskaz
Post autor: Mroziu »
Od jakiegoś czasu mam problem z lewym kierunkowskazem.Po przekręceniu kluczyka,czy tez po odpaleniu silnika i włączeniu lewego kierunku mignie on szybko sześć razy (tak jakby była spalona żarówka ale nie jest) i nie zawsze tak się dzieje.Żarówki sprawne,wszystkie kostki i styki posprawdzane.Uszkodzeń nie widać.Gdzie jeszcze można szukać usterki ?
szczepciu
Post autor: szczepciu »
spróbuj podmienić żarówki z prawej strony na lewą, może któraś jest na wykończeniu
Frost
Post autor: Frost »
Psiknik kontaktem we wtyczki może. Nie wiem czy już próbowałeś. U mnie też się tak dzieje. Psiknąłem i problem ustąpił na jakiś czas, a teraz znów wrócił.
Mroziu
Przekładałem żarówki z lewej na prawą,dałem też nowe,Psikałem kontaktem.Lampy mam przed liftowe,zamiast postojowych żarówek dałem ledy,myślałem ze tu tkwi błąd,zamieniłem na żarówki i dalej to samo,więc ta opcja też odpada.
Frost
Post autor: Frost »
Ledy jakby były bez oporników to by wyświetliły błąd spalonej żarówki tylko. Ciężko stwierdzić co to może być. Może słaba masa?
Mystic888
Post autor: Mystic888 »
Reszta zarowek jest w porzadku?
szczepciu
może instalacja gdzieś przerwana?? Mierzyłeś na wyjściach?
Mroziu
Wszystko co jest związane z dopływem prądu sprawdzone.Masa,styki,gniazda żarówek.
Jakby gdzieś była przerwa w instalacja to usterka byłaby cały czas.Zdarza sie tak 3 lub 4 razy na 10 przekręceń stacyjki.Któregoś spokojnego dnia,jak będzie ciepełko sprawdzę jeszcze raz wszystko.
Tak się jeszcze zastanawiam czy inna żarówka może powodować taką usterkę czy tylko żarówka z obwodu kierunkowskaza ?
Ząbiak
Post autor: Ząbiak »
Sprawdź jeszcze dwie rzeczy:
1. To manetka kierunkowskazu ( nie wiem czy w Bmw też tak jest ale w VW uszkodzona manetka objawia się częstym klikaniem)
2. To przycisk od świteł awaryjnych, może tam być jakiś zgryz, a to jeden obwód jest przecież.
Pozdrawiam.
jest: patrz pod nick.
a ja obstawiam zwarcie na kablach....nie masz nigdzie mokrych chodniczkow ? znalazlem kiedys podobny temat na zagranicznym forum i koles mial mokra podloge ( albo szyberdach albo odplywy w drzwiach zatkane...juz nie pamietam dokladnie )
skoro wszystko jest ok na koncach kabli to trzeba szukac po kablach...ktore ida pod dywanikami z boku przy progach...jak np plus do ogrzewania foteli ktory znajduje sie przy fotelu pasazera w srodku samochodu...tutaj zdjecie co sie dzieje jak sa nieszczelne korki w podlodze w samochodzie
takze moja rada jak bedize cieplo to wyciagnac fotele po stronie pasazera calkiem i zerknac pod wykladzine
Mystic888
ja obstawiam inna spalona zarowke.
Mroziu
BeleX wszedzie susza,zero wilgoci pod wykladzina.
Mystic888 wszystkie żarówki sprawne.
Ząbiak
A jak tam manetka??? Sprawdziłeś???
Pablo
Post autor: Pablo »
Kuzyn mial kiedys podobny przypadek i okazal sie uwalony moduł swiatel omimo ze komp nie wywalal bledu
Mroziu
Ząbiak jeszcze tego nie zrobiłem.Szis pogoda dopisuje więc się tym zajmę.
Pablo wczoraj rozmawiałem z gościem który zajmuje się tylko BMW i też mówił o module ale to są skrajne przypadki :cool:
