Poliuretan w zawieszeniu
Kleszcz
Przyjaciel klubu
Post autor: Kleszcz »
Koledzy,czy ktoś ma u siebie zamontowane w zawieszeniu elementy poliuretanowe?
Jakie jest wasze zdanie warto czy omijać?
samael16
Post autor: samael16 »
Warto twardość dobierz według uznania jak lubisz taczkę to jak ja to 85 i 95Sha na sportowo.
Matek
Post autor: Matek »
warto. Przede wszystkim jest twardo i bardziej czujesz auto, zdecydowanie lepiej sie prowadzi.
Kleszcz
Przyjaciel klubu
A jak sprawa wygląda z innymi elementami zawieszenia,czytałem że coś tam może się złamać,karoseria cierpi itd.Po za ty że trzeszczy i skrzypi.Mit czy tak jest w rzeczywistości?
samael16
Zależy co i gdzie jak zrobisz zawieszenie twarde na sport, dasz twardość 85/95 to będziesz czuł wszystko drgania itp tutaj trzeba dać rozpórki itp.
Jak zrobisz seryjną twardość to nie ma różnicy.
Kleszcz
Przyjaciel klubu
Ok.Rozumiem że jak dam do 85 to bedzie średnio tearde anie hard.A w jakiej firmie sie zaopatrzyć?Powerflex czy np.Olkusz lub inne?Jakich ty używasz samael16?
I jeszcze jedno wymienić cały komplet czy tylko niektóre elementy?Jak lepiej.
samael16
Nie. 85 i 95 to twarde, najbliżej seryjnej twardości zazwyczaj odpowiada 75 i mniej.
Jak wygląda moje zawieszenie znajdziesz w mojej galerii na forum, mam E46 i powiem tak na mojej konfiguracji tył jest twardy jeszcze przód będę poprawiał bo nie czuję każdego peta pod kołami.
Osobiście kupiłem z olkusza, nie miałem porównania z powerflexem ale skoro ludzie nie narzekają na olkusz w motosporcie to chyba jest ok. Ja po zrobieniu zawieszenia przejechałem coś koło 4tys km więc nie wypowiem się co do wytrzymałości.
Miałeś wymieniane tuleje w ogóle jak nie to sugeruję komplet ponieważ i tak trzeba rozbierać zawieszenie i robić zbieżność.
Matek
Post autor: Matek »
jeśli chodzi o zawieszenie to jak dasz 95sha to wiadomo że jeśli masz inne elementy wyeksploatowane to sztbciej się skończą, ale jeśli masz wszystko ok to nie będzie problemu. Osobiscie zawsze ładuje poliuretany i nie zauważyłem żeby buda cierpiała. Są przypadki że wsadzisz poliuteran i gwint to szyba peknie dlatego warto jak ktoś wyżej napisał zainwestowac w rozpórki. Ja polecam olkusz.
Kleszcz
Przyjaciel klubu
Rozpórki są na obie osie czy tylko przednia oś?Poliuretany komplet wsadzić czy tylko w wybranych miejscach?
samael16
Rozpórki na obie osie ale to zależy co ty chcesz zrobić.
Aha rozpórki zwykłe, a nie na śrubach rzymskich.
