[E36] Przesunięte koło przednie
Glodek
Post autor: Glodek »
Pany mam taki problem
przednie koło lewe jest przesunięte do przodu względem prawego koła ,nie wiem co jest
gumy wahacza sa acentryczne pełne ,nigdzie nie walnąłem kołem by aż tak poszło do przodu ,objaw jazdy jest taki że auto dziwnie pływa po drodze,ściaga jak w jedna strone jak i w drugą ,juz kilka razy była ustawiana geometria ,i dalej to samo ,wymieniona maglownica z całymi drążkami ,
Ksawer
Post autor: Ksawer »
A wahacze masz takie same? Jeśli jeden będzie z e30tki to tak właśnie będzie.
Glodek
Ksawer pisze:A wahacze masz takie same? Jeśli jeden będzie z e30tki to tak właśnie będzie.
Nie wiem ,ja wahaczy nie zmieniałem odkąd mam auto ,tylko tuleje -sworznie
masz takie wahacze :wink:
Ksawer
Ja mam u siebie dwa z e30. Ale jak założyłem na chwilę jeden z e36 to tak właśnie miałem jak ty.Wizualnie to niczym się nie różnią od siebie.Jednakże przykładając je do siebie są inaczej wygięte.Różnią się też średnicą sworzni zewnętrznych.
Glodek
Ale mi sworznie normalnie pasują z e36 ,
Może to miec wpływ na niestabilność przodu ,myszkowanie po drodze ,czym szybciej jedziesz jest gorzej
Ksawer
No to już nie wiem...Ale musi być coś nie tak skoro jest taka różnica w odległości-kącie wyprzedzenia :wink: A co do pływania to jak najbardziej ma prawo.Skołuj dwa takie same wahacze przyłóż i jedną rzecz będziesz mógł wykluczyć.
Glodek
Ksawer pisze:Skołuj dwa takie same wahacze przyłóż i jedną rzecz będziesz mógł wykluczyć.
A nie masz czasem takowych leżeć
Ksawer
hmm coś tam mam :wink: Jak ty pracujesz?
Glodek
Ksawer pisze:hmm coś tam mam Jak ty pracujesz?
Masz obie strony ,ja do południa pracuje ,ale ten tydzień odpada,by się spotkać
Ksawer
Tak,mam prawy-lewy.Jak coś to wiesz jak mnie znaleźć :mrgreen:
Glodek
Ksawer pisze:Tak,mam prawy-lewy.Jak coś to wiesz jak mnie znaleźć
oki to trzymaj je dla mnie , :wink: dzięki
Piet
Post autor: Piet »
Głodziu czasami jest tak że nawet lekko się w coś puknie i wahacz straci swoje wymiary, podejrzewam że nie ma co szukać tylko kupić 2x wahacz z e36/e30 :) Znajomy z Czewy wjechał w małą dziure efekt wahacz zgięty a koło całe
