Proszę o pomoc
wrobel
Prosze o pomoc
Post autor: wrobel »
Witam! Czy alumki o paramerach 225/45/17r beda pasowac do E36 coupe?
franz3xxi
Post autor: franz3xxi »
nie wejda Ci... :?
mam na mysli sytuacje ze masz zglebowana bunie i nie ponaciagane nadkola... jesli masz naciagniete i wmiare lekko posadzona to powinny wejsc...
P.S jesli masz seryjne zawieszenie i nieponaciagane nadkola to wejdzie tylko bedzie ocierac...
napisz cos wiecej jak to u Ciebie wyglada bo tak to ciezko jest pisac... :P :roll:
wrobel
To walek :(
Mam seryjne zawieszenie. To w ogole jakies 17 wejda?? czy moze lepiej 16 zalozyc???
po pierwsze 225/45/17 to nie sa parametry alumkow tylko rozmiar opony. Parametry alumkow pisze sie np 8J 17 ET35 czyli 17" felga o szerokosci 8 cali i osadzenie czescie mocujacej 35mm od jakiegos tam punktu. Wlasnie na taki przykladzie jak ja podalem czyli na moich alumkach wejdzie spokojnie opona 225/45/17 i absolutnie nie bedzie nic obcierac nawet przy obnizeniu -60/-40. Wejda bez problemu. Wszystko zalezy jakie kupisz felgi. Najbardziej znaczace jest tutaj ET ktore nie moze przekroczyc 35 na 8" szerokiej feldze. To max!! Jesli kupisz 8,5" szeroka felge to ET musi juz miec 45. dla 9" 55 itd. Ale watpie ze kupisz 9" fele o ET55.
kisol
Post autor: kisol »
Dokladnie tak jak Krzys pisal.Napewno wejda 8" fele et 35 i powyzej .Do mnie weszly na glebe -60/-40 alumki 18" z et 35 i oponkami 225/40/18 .Dla porownania kiedys zalozylem 17" et15 na tyl i wystawaly 4centy poza blotnik
franz3xxi
no wlasnie tak jak pisza koledzy :D wszystko zalezy od ET :D
ja mam np. 9,5J 16" ET 13 a oponka 215/40/16 przy glebie z tylu -60mm i nadkola ponaciagane...
wiec jak masz seryjna zawieche to wejdzie... :D tylko pamietaj o ET :D
a jakie felgi chcesz zalozyc??
wrobel
hmmmmm
Narazie szukam. Najwazniejsze zeby byl konkretyny rant. Planuje wydac 2500-3000zl. Mozesz mi polecic jakies. :D
jak chcesz konkretny rant to bez naciagania blotnikow sie nie obejdzie. Felga min to 9" szeroka. oczywiscie 17" i nie zadne wloskie podroby tylko oryginalne mocne felgi!
