Witam, od paru dni borykam sie z problemem nawiewu w samochodzie.
Problem jest następujący, przy rozgrzanym silniku ( temp pracy w normie) po włączeniu dmuchawy wydobywa sie tylko i wyłącznie ciepłe powietrze ( wrażenie jakby grzanie było ustawione na max). W każdej pozycji grzeje tak samo mocno, ustawiam na niebieskie pole (zimne) a w aucie mam saune .
Spotkał sie ktoś z was z takim problemem już w swoim samochodzie?, lub wie jak go rozwiązac? za pomoc z góry dzięki i wesołych życze.
Na początek spróbuj postukać w elektrozawór np. stylem od mlotka być może jest przycięty
Jeśli to nic nie da to odepnij wtyczkę od elektrozaworu i mierz napięcie zmieniając nastawy pokrętła od ogrzewania, napięcie powinno się zmieniać wraz z ruchami pokrętła, pozwoli to stwierdzić, że to faktycznie wina elektrozaworu. Napięcie przy max nastawie na złączu powinno wynosić tyle ile wartość napięcia znamionowego w instalacji samochodu. Druga spawa jak już jesteśmy przy pomiarach to sprawdź oporność cewki tzn. czy jest przejście.
A sam elektrozawór jak dobrze pamiętam w E36 znajduję się obok serwa. Można jeszcze spróbować go wyczyścić przed wymianą na inny.
Witam dokladnie jak kolega pr0sty pisze zaworek masz zaraz kolo serwa wymienic sam spokojnie dasz rade ale tak jak juz ci doradzili najpierw posprawdzaj cewke i napiecie co do samego napiecia w kostce to ono niejest stale napiecie pojawia sie w tej kostce cyklicznie im wyrzszą temperatuke ustawisz tym szybciej sie pojawia i odwrotnie jesli masz je w kostce caly czas to moze jeszcze byc cos z panelem sterowania.pozdrawiam
