[Exx] Temat rozpórki
Chcę poruszyć temat rozpórki w pojazdach, nie tylko w BMW ale i w innych autach. Czy zastosowanie rozpórki w ogóle skutkuje poprawą właściwości jezdnych pojazdu ? Wyraźcie swoje opinie.
Tak jak pisał Miras stal, a nie alu
Ja mam TaTechniks aluminiową oczywiście, jest OK
i mogę ją polecić z czystym sumieniem...
Więc Tobie Artur też taką polecam.
Auto obniżysz tylko o ok. 4cm, nieco je utwardzisz, więc w zupełności Ci wystarczy coś takiego.
Jeśli nie będziesz mieć rozpórki to też nic się nie stanie
i jest to obojętne czy zrobisz to w powietrzu czy na ziemi.
Niezbyt ważne. Masz ją przykręcić do kielichów, tak aby się nie ruszały na bokiArtur330d pisze:Montaż rozpórki na podnośniku czy na ziemi ? Bo to ważne.
Czy aby na pewno? Bo szukałem na różnych forach nie tylko BMW i tam własnie glosy sa podzielone i panuje przekonanie, że samochód trzeba podnieść tą stroną gdzie zakładamy rozpórkę, założyć ją i potem ustawić zbieżność bo często się zmienia.Marcin pisze:jest to obojętne czy zrobisz to w powietrzu czy na ziemi
Na pewno.Artur330d pisze:Czy aby na pewno?
Auto sobie spokojnie stoi na glegie,
przykręcasz rozpórkę na jeden i drugi kielich.
W jaki sposób może to zmienić zbieżność?
Auto stoi jak stało, ma tylko "unieruchomione" kielichy.
Czyli najpierw lewą, a później prawą???Artur330d pisze:samochód trzeba podnieść tą stroną gdzie zakładamy rozpórkę,
nie kumam.
czy chodzi o to żeby podnieść przód, jeśli akurat zakładamy ją na przód???
Artur, można podnosić, opuszczać, ustawiać, ale po co?
Artur330d, ja mam stalowa i napewno jest lepsza niz alu. W rozporce chodzi o to zeby mocno trzymala kielichy, a wiadomo ze alu jest mniej trwale. Moge ci zalatwic za 140zl stalowa czarna. Zobacz do mojego tematu i zobaczysz jak ona wyglada. Teraz mniej trzeszczy w srodku i troche inaczej sie jedzie w zakrecie. Karoseria jest stabilniejsza
