[E30] Na piątym biegu drży cały samochód
Senoy
Post autor: Senoy »
Tak ja w temacie dzieje sie to w okolicach 80km/h i wyzej a drżenie jest takie jakbym jechał po jakiejs tarce :/ na innych biegach tego nie zauwazyłem czego moze być to przyczyna ??
A sprzęgło było już kiedyś wymieniane?
Może już coś z dociskiem?
drży cały samochód
Drżenie; dosyć ogólne określenie.
Gdzie jest źródło tego?
Skrzynia?
silnik?
koła?
Mi cały samochód drży jak puszczę sobie jakąś ciśnieniówkę na fulla :DDD
Sharki
Post autor: Sharki »
A ja wiem co to bo mialem identyczny problem:
Wymień podporę wału, gumowy łącznik wału ze skrzynią i poduszki skrzyni... Panie jak ręką odjął!!
P.S jest jeszcze jedna opcja która zdarza się rzadko aczkolwiek... możesz mieć krzywy wał i to powoduje drgania ale to jedna na milion ;)
KoNiK
Post autor: KoNiK »
Sharki pisze:Wymień podporę wału, gumowy łącznik wału ze skrzynią i poduszki skrzyni... Panie jak ręką odjął!!
Jak to zdiagnozowałeś bo mi też budą trzepie a nie chce na daremno wymieniać tyle rzeczy
Senoy
Post autor: Senoy »
Marcin pisze: Drżenie; dosyć ogólne określenie.
A wiec drzenie jest takie jak bym po tarce jechał :/ dochodzi z tylnej osi :/ tak mi sie wydaje :D
Sharki pisze:A ja wiem co to bo mialem identyczny problem:
Jak to zdjagnozować bo tyle elementów do wymiany to sporawa kaska bedzie :/
A co do krzywego wału to na 95% odpada bo po swapie nie miałem tego problemu tylko po przejechani 500 km :/
lechu77
Post autor: lechu77 »
możesz sprawdzić też opony ja tak miałem (miałem używki i dwa sezony były o.k. a pod koniec trzeciego zaczęło się przy ok.75 do ok.90km/h telepanie) pojechałem wyważyć bo najtaniej na początęk ale już sie podobno nie dało się wyważyć po wymianie na nówki problem zniknął powodzenia
Admin
Post autor: Admin »
A moja rada jest najtańsza, weź pożycz od kogoś koła i zamien na chwile, bo złe wyważenie własnie się tym objawia ze przy okreslonych predkosciach zle wywazenie daje o sobie znac w postaci drgania, powyzej i ponizej danej prędkosci nic a nic :)
GREG_V8
Post autor: GREG_V8 »
Czy to drżenie masz tylko na 5 biegu ??
Banditen Motor Wagen
m3fist0
Post autor: m3fist0 »
a drzy Ci tez lewarek od zmiany biegow na tym piatym biegu??
bo ja mialem dokladnie ten sam problem tylko ze na 2 biegu i na wyzszych obrotach, a potem na kazdymbiegu az wkoncu wylecial mi wal od skrzyni :P
i problemem yl przeglub elastyczny pomiedzy walem a skrzynia.
mati22
Post autor: mati22 »
ja mam miałem coś takiego że opony były już od wewnątrz dotarte i krzywy bieżnik wyząbkowany ....dziwnie buczały w koleinach przy 150 km takie turkotanie było i trzęsło,
a przy mniejszych prędkościach ok na przyszły sezon nowe pirelki muszę zakupić na pewno :grin:
Aman
Post autor: Aman »
To ja mam podobny problem, tylko ze mi zaczyna trzepac buda jak przekraczam 140 km/h i te trgania wychodza z tylu auta i tez nie mam pojecia co to moze byc.
Napewno odpadaj opony bo mam dwa komplety alumkow i na obydwoch jest dokladnie to samo :/
