[E36] Przegrzewa się
W tamtym roku wymieniałem już termostat, wodę, itd. (mechanik to w sumie robil). To było gdzieś we wrześniu/październiku 2011 robione.
Tydzień temu jechałem z Rybnika do Raciborza ku domowi tak ok. 160km/h (między Raciborzem a Pietrowicami można tyle jechać ) Nagle temperatura bije mi w górę!! Dochodzi prawie do czerwonego pola. zatrzymałem się, wlączyłem ogrzewanie na max (zimne powietrze leciało), nadmuch na max i po 2-3 minutach temperatura znowu wróciła do normy, znowu jechałem 500m i znowu ta sama jazda .
W domu otworzylem maskę, dotknąłem gumowy przewód ze zbiorniczka z wody i był gorący, a od termostatu zimny. Zawiozlem wóz do rzeźnika, on stwierdził, że to termostat, więc go wymienił, odpowietrzył układ, skasował 2 stówki i OK. Dzisiaj po wymianie sprężynek postanowilem się karnąć i znowu się zaczyna przegrzewać... ( auto wróciło do mnie od mechanika 3 dni temu i dawałem mu ostro, jak był ciepły i nic się nie działo) I znowu od zbiorniczka z wodą jest gorący, a od termostatu jest zimny, więc kur... o co kaman?? Co to może być?? Pomóżcie, doradźcie!!!
Ostatnio zmieniony 2012-03-31, 12:54 przez Gabrielo, łącznie zmieniany 1 raz.
Gabrielo pisze:No wkładało się No jak się wymieni pompę w poniedzialek i to nic nie da, to wyciągnę tego czipsa i zobaczymy dali. W każdym bądź razie uszczelka pod głową to nie jest
ostatnio na drodze sosnowiec-katowice ugrzązłem w korku i ku moim oczom okazał sie przerażający widok.. temperatura silnika szła w góre wiec zjechalem na Ikee zeby sie schodzila bo w tym korku by sie zagotowała.. odstawiłem do Norauto wymienilem pompe wody termostat , oraz płyn i problem znikł
...A właśnie nie leci. Ale właśnie chodzi o to, że gdybym miał czas, to by sie to zrobiło samemu, ale pracuję do wieczora i dałem to mechanikowi , a on zamiast sprawdzić w gorącej wodzie, czy termostat otwiera, to postanowił go wymienić, skasować kasę, bo chłodnicę wykluczył, uszczelkę też, no to wymieniamy resztę... Pompa kupiona z ruvilla jak wyżej napisałem z tym alu, czy jaki to jest wirnik. Jutro napiszę, co tam wykombinował ten rzeźnik...Krzys pisze:jak pompa dziala to odkrecamy korek i sprawdzamy czy leci plyn do zbiorniczka. Przy dodaniu gazu plyn powinien bardziej leciec.
