TAT Twardy gwint ? co zrobić ?
Masli
Post autor: Masli »
Pytanie... Słyszałem ze gwint TAT jest z tyłu dość miekki... są inne gwinty które są twardsze w tym przedziale cenowym ? ;P a może wystarczy zmienic sprężyny ? Pytam bo mam problem z moim zawiasem ... Zamontowanego mam obecnie bilsteina i od strony kierowcy tył jest zdecydowanie niższy i czasami koło potrafi trzeć. co zrobić ?
Kebab 325
Post autor: Kebab 325 »
w tym przedziale cenowym napewno niema kup sobie b8 i bedziesz miec twardo pozdrawiam
meeega zglebione ;)
Krisstoff
Post autor: Krisstoff »
Raceland jest chyba twardszy od TaT
Masli
Post autor: Masli »
Kebab 325 pisze:w tym przedziale cenowym napewno niema kup sobie b8 i bedziesz miec twardo pozdrawiam
b8 ??? tzn ?
Tomek
Post autor: Tomek »
Masli pisze:
b8 ??? tzn ?
bilsztajn b8 - taka marka i model amortyzatorów :) :lol: :lol: :lol: :lol: :DDDDD
Masli
Post autor: Masli »
potrzebuje juz najlepiej kompletu do przodu tez i im twardsze tym lepiej
EDIT:
Jeszcze wątpliwość mnie naszła niewielka. racząc czytać inne fora dowiedziałem się nieco i przyszło mi do pomyślunku nad pewną kwestią. Mianowicie czy gwint z przodu przy glebie może obcierać o felge, oponę ? przy et 13 z przodu i feldze 8,5 cala ? z oponą 105 o profilu 45 ?
daro19900
Post autor: daro19900 »
EDIT:
Jeszcze wątpliwość mnie naszła niewielka. racząc czytać inne fora dowiedziałem się nieco i przyszło mi do pomyślunku nad pewną kwestią. Mianowicie czy gwint z przodu przy glebie może obcierać o felge, oponę ? przy et 13 z przodu i feldze 8,5 cala ? z oponą 105 o profilu 45 ?[/quote]
może obcierać
Masli
Post autor: Masli »
więc jak temu zapobiec ? moze lekko podetbne z przodu sprężynę. a do tyłu kupie gwint ?
Daniel
Post autor: Daniel »
daro19900 pisze:EDIT:
może obcierać[/quote]
Według mnie nie będzie obcierać. Ja mam przod 7.5" et 13 tył 8.5" et 13. Et jest wartością " stałą" czyli czym szersza felga tym będzie bardziej wychodzić na zewnatrz nadkola nie do środka.
P.S.
Nie tnij sprężyn ..............
Ostatnio zmieniony 2011-02-04, 20:38 przez Daniel, łącznie zmieniany 4 razy.
Ja jak miałem za miękko to opracowałem sobie taki patent,
Zdaje egzamin do dzisiaj ;)
Kubok
Post autor: Kubok »
Marcin, Twoje porady są bezcenne, Master card się kryje..
Masli
Post autor: Masli »
Marcin Fajna opcja ale czuje ze jesli bym cos takiego zrobił to w akcie desperacji.
Dlaczego nie podciąć ? mam ochote dosłownie o 2cm z przodu podciąć ;P
Sam nie wiem Doradzicie cos ?
przy gwincie i feldze 8,5j17 et 13 nic nie bedzie obcierac nawet na oponie 235/40 ;) Jest tam sporo zapasu. Kwestia ocierania o sprezyne to raczej do zimowek. Ja teraz bede bral gwint FK bo ponoc jest lepszy niz TAT ;)
Masli
Post autor: Masli »
FK ... Po ile chodzą ? miałeś TAT ?
Krisstoff
FK ok 1000 zł na allegro
