[E36] Armageddon -->> E36 Coupe 328i
gamek2
Post autor: gamek2 »
mysle ze najlepsza pasta do polerki to autosol niczym innym nie uzyskasz takiego efektu jak wlasnie po autosolu :wink: Dobra masz ta siostre zapytaj czy mi tez pomoze :mrgreen: :mrgreen:
DREE
Post autor: DREE »
ja sie nie kłóce z Idzim...tylko to było wymiana zdań...mimo wszystko i tak mógłbym sie podstawić z armagedonem....sory za OT
idzi
Post autor: idzi »
no wiem że ręce bola bo sam nie raz polerowalem felge tylko że jak papierem jechałem to koło na auto bieg wrzucam i papier tylko dociskalem chyba że masz szpere to nie da rady. Dobrze wyszlifowac to podstawa. :br:
Armageddon
Post autor: Armageddon »
nie mialem przy sobie mojej bawarki, odpoczywala sobie pod moim blokiem :) A ja mam nadzieje, ze to dobrze wyszlifowalem, bo widac tak jakby takie kropeczki na tym rancie (jakby alu oksydowalo...) Sprobuje filc kupic i od kogos pozyczyc wiertarke i przejechac to filcem, no i jakas paste do polerki lakieru musze se zalatwic chyba od kolegi lakiernika sobie troszke zalatwie :)
idzi
Post autor: idzi »
no na lustro to musisz wypolerowac :P bez lustra nie ma polerki hehe masz znajomego lakiernika to załatw mi pomalowanie nakładek na progi :P
Armageddon
odbijac sie odbija, ale nie jest to to co ja bym chcial zeby bylo :) A polakierowanie nakladek to bym musial sie popytac, normalnie lakiernicy biora 250 zl od elementu, ale ja postaram Ci sie zalatwic 50 - 100 zl od elementu:) Zapytam i Ci dam znac :) A co do moich felg to, chcialbym zeby mi sie swiecily ranty tak jak prawdziwe lustro... ehhh :( Sadzicie, ze jeszcze raz powinienem je zmatowac? znikna te kropeczki? Czy raczej to taka poprostu struktura alumu? Bo darlem dla proby w jednym miejscu bardziej papierem sciernym i lipa zostawalo to samo... (potem oczywiscie to wycieniowalem). Moze kwestia jak filcem wypoleruje to zniknie to cos...
EDIT:
Tutaj widać te cholerne kropeczki, przyblizcie sobie i zobaczcie i powiedzcie mi co to...
Ostatnio zmieniony 2010-04-04, 13:46 przez Armageddon, łącznie zmieniany 1 raz.
idzi
Post autor: idzi »
Hmmm ja jak polerowałem swoje felgi to kazda felge jechałem papierem od 600 do 1500 a jak trzabyło poprawiałem 2000.A ty lakier jak z nich rozpusciłes miałes te ranty juz bez lakieru ??
Armageddon
ja kupilem je juz tak jak widac na 1 zdjeciu... od kolegi mczarnego.
idzi
Post autor: idzi »
a no to bez.... Ja pierwszy raz jak prubowałem spolerowac felgi takie cos mi wylazło z tego polerowania :P http://img150.imageshack.us/img150/1354/dsc01637e.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/9552/dsc01638a.jpg
Armageddon
Szczerze? To lepiej niz mi... Filc, wiertara i jazda... Chyba tylko tak uzyskam odpowiedni efekt... Moze wczesniej jeszcze ta pasta do polerowania lakieru, a potem samym filcem.... Lub z tym aluchromem... Zobaczymy... We wtorek cos bede dzialal w tym temacie:)
gamek2
ja za kadzym razem jak poleruje felgi to zaczynam od 200 jezeli sa zniszczone i jade do 2.500 i wtedy tylko i wyloncznie autosol wtedy masz lustro jak sie patrzy ale to tez zalezy od felgi :wink: :wink:
DAREX
Post autor: DAREX »
idzi pisze:koło na auto bieg wrzucam i papier tylko dociskalem chyba że masz szpere to nie da rady
To nie ma nic do tego że auto ma szpere bo to tylko 25%, możesz podnieść auto ze szperą z jednej strony i wrzucić bieg i będzie stało, chyba że szpera 100% :twisted:
idzi
Post autor: idzi »
NOO skoro tak mowisz Darexie to niech tak bedzie :P
DAREX pisze:idzi napisał/a:
good luck :roll:
co do felg, to bierz papier min 400-500 i zaczynaj(skoncz na 2000). te kropeczki to sa dziury i trzeba je zeszlifowac ;)
DAREX
Post autor: DAREX »
Krzys pisze:
good luck :roll:
No i co sprawdziłeś?? :mrgreen:
