[E36] Falowanie obrotów
Artur330d
Post autor: Artur330d »
Wie ktoś z was co zrobić żeby obroty przestał falować ? Mechanik stwierdził że przepływomierz się zepsuł, więc z Sebą wstawiliśmy nowy i dale to samo. Obroty falują. Czy to może być przepustnica,albo możę krokowy (gdzie on się znajduje w E36) ?
Admin
Post autor: Admin »
Krokowy odpowiada za wolne obroty na biegu jałowym, może to być i to albo któryś z gumowych przewodów nieszczelny.
RangerDN
Post autor: RangerDN »
Artur330d, stawiam na nieszczelnosć układu dolotowego. Sprawdź całkowicie polączenie od filtra do przepustnicy, wszytkie przewody gumowe, wężyki podciśnienia i jeszcze przeczyścilbym przepustnice.
A i czy autko przez te falujace obroty przygasa podczas jazdy?
Seba
Post autor: Seba »
nie podczas jazdy nie przygasa i właśnie nie wiem co to jest , jutro jak dobrze pójdzie to postaram się przeczyścić krokowy tylko gdzie ona jest w e36 ? i zobaczymy co dalej będzie z tym się działo
Admin
Post autor: Admin »
W m40 jest przy scianie grodziowej zaraz przy kolektorze ssącym, krokowca zamocz w nafcie (oczywiscie nie caly) i zostaw na noc
Artur330d
A i czy autko przez te falujące obroty przygasa podczas jazdy?
Dzisiaj był u mnie Seba i wyciągnęliśmy rurę dolotową, cała została uszczelniona i obroty silnika momentalnie wzrosły i przestały falować.
Seba
Post autor: Seba »
no tak przestały ale i tak jeszcze przeczyszczę ten silniczek :wink: :wink: :wink: obroty sie ustatkowały jednak dalej jest problem z tym przyśpieszeniem co opisałem w innym temacie :???: :???: :???:
dzięki Artur 330d :bmw: :bmw: :bmw:
Artur330d
Możesz dać pomógł :P.
RangerDN
Widze ze wam pomoglem:) Jeżeli autko by przygasało podczas jazdy zwlaszcza przy dochamowywaniu to wtedy obstawialbym czujnik spalania stukowego. Dobrze ze skonczylo sie na uszczelnienieu dolotu:)
Pozdrawiam :bmw:
