[E36] Hamulce i zagadka, pytanie!!
Sebek
Post autor: Sebek »
Witam. Pisze bo mam pytanie,mianowicie chodzi o to że u mnie w aucie BMW E36 318I pijawiła się kontrolka z hamulcy, wszystko oki wiadomo hamulce mogą się zurzyć. Ale pytanioe z innej beczki na klockach jest czujnik zurzycia i tu pada pytanie!? czy to jest normalne że u mnie w aucie jest tylko z jednej strony? czyli str.kierowcy w od strony pasarzera nie ma nawet kostki gdzie ten czujnik podłączyć?? czy jest to normalne i w każdym tm modelu tak jest czy każde koło powinno mieć swój osobny czujnik?? jeśli ktoś by coś wiedzial w tym temacie byłbym bardzo wdzięczny za odp. i wyjaśnienia odnoście tego czujnika:)
Ostatnio zmieniony 2010-06-07, 11:09 przez Sebek, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiek_boss
Post autor: Grzesiek_boss »
Te czujniki są z lewym przednim kole i prawym tylnym.
Czê¶ci BMW E30 E34 E36 tel 668-341-323.
Czorny
Post autor: Czorny »
tak powinno być,z przodu w lewym kole,a tył prawe :bmw:
Sebek
Post autor: Sebek »
aha, czyli to nie jest jakaś dziwna sprawa że w prawym przednim tego czujnika nie ma...ufff, to dobrze bo już myślałem że u mnie w aucie jest coś nie tak....i znowu jakieś problemy z tym będą...:D:D:) dzięki chłopaki:)
[ Dodano: 9 Maj 2010, 16:22 ]
a 2 sprawa, przykładowo chce zmieniać klocki i odrazu walnąć ten czjnik nowy bo tamten już wygląda tragicznie...i kolejne pytanie się rodzi w związku z tym, mianowicie, czy musze kupić jakieś klocki specjalne z tym czujnikiem czy ten czujnik przyczepia się gdzieś jakoś osobno?? a jeśli osobno to jak i gdzie? ma ktoś może jakiś rysunek albo coś w tym stylu jak to zrobić??
przymo
Post autor: przymo »
W klocku jest specjalne wycięcie dla czujnika gdzie sie go wkłada, kazde klocki go mają.
A przy zamawianiu klocków czujnik musisz dokupic osobno bo niema go w komplecie z klockami
pozdro
Sebek
Post autor: Sebek »
aha i o to mi chodziło dzięki bardzo za pomoć...temat można uzanć za zamknięty i usunąć ;):)
MIRAS
Post autor: MIRAS »
temat zamknięty
Zablokowany
