e38 740i manual trzepie wibruje przy dodawaniu gazu...
witam wczoraj w trasi zaczelo sie dzac cos bardzo zlego... na pocatku wyczuwalem lekki rezonans .. myslalem ze jakis asfalt jest gorszy albo co.... po 50 km przyjechalem na lotnisko i slyszalem glosne metaliczne walenie ewidetnie WAŁ stukalo szybciej jak jechalem szybciej a jak jechalem wolniej to stukalo z mniejsza czestotliwoscia... natomiast po kolejnyc 50 km auto zćczelo sie trzepac w granicach 100km/h trzepie delikatnie ale jak rusza sie z miejsca to trzepanie jest poprostu straszne najgorzej jest 0-50km/h pozniej coraz slabiej czuc ... glownie przy dodawaniu gazu jak jedzie sie rowno to mozna powiedziec ze nie czuc wibracji....
-Podpora walu wyglada dobrze
-Ptzegub krzyzakowy tez bez luzow
aha.. jak krece walem w prawo i w lewo energicznie to slychac ten metaliczny stuk..tak jak by w srodku walu
AUTO TO 740i Manual.... wszystko ustaje po wysprzegleniu czyli wszystkie cylindy pracuja OK
po pół centymetra w każdą strone to jest 1cm luzu i to nie jest troche tylko w chu....royal pisze:to troche sie rusza tak 0,5cm w gore i 0,5 cm w dol.....
[URL=http://www.fotosik.pl]
podpora walu jest zbudowana z metalu oraz gumy wiec musi miec jakas tolerancjeKoNiK pisze:royal napisał/a:
_________________
- PORA�AJ�CE
- PORA�AJ�CE
Jakąś wiadomo że ma bo jest to elestyczne, ale 1cm !! jak dla mnie troche za dużoKrzys pisze:KoNiK napisał/a:
royal napisał/a:
_________________
- GREG_V8
Chyba chodziło ci o ten gumowy przegub łączący wał ze skrzynią Wracając do tematu sprawdzałeś kolego przegub łączący wał z dyfrem ?? Nie wiem czy w manualu on wystepuje, mogą to być również rozwalone poduchy dyfra........ lub skrzyni ,ciężko cokolwiek stwierdzić bez okukaniazawias pisze:miałem identyczne objawy jak usrały sie 3 śruby bodajże z 8 , na podporze wału
Banditen Motor Wagen
