e38 740i manual trzepie wibruje przy dodawaniu gazu...
royal
Post autor: royal »
witam wczoraj w trasi zaczelo sie dzac cos bardzo zlego... na pocatku wyczuwalem lekki rezonans .. myslalem ze jakis asfalt jest gorszy albo co.... po 50 km przyjechalem na lotnisko i slyszalem glosne metaliczne walenie ewidetnie WAŁ stukalo szybciej jak jechalem szybciej a jak jechalem wolniej to stukalo z mniejsza czestotliwoscia... natomiast po kolejnyc 50 km auto zćczelo sie trzepac w granicach 100km/h trzepie delikatnie ale jak rusza sie z miejsca to trzepanie jest poprostu straszne najgorzej jest 0-50km/h pozniej coraz slabiej czuc ... glownie przy dodawaniu gazu jak jedzie sie rowno to mozna powiedziec ze nie czuc wibracji....
-Podpora walu wyglada dobrze
-Ptzegub krzyzakowy tez bez luzow
aha.. jak krece walem w prawo i w lewo energicznie to slychac ten metaliczny stuk..tak jak by w srodku walu
AUTO TO 740i Manual.... wszystko ustaje po wysprzegleniu czyli wszystkie cylindy pracuja OK
Pablo
Post autor: Pablo »
sprawdz szczegółowo podpore bo ewidentnie wszystkie objawy wskazuja na nia moze to nie byc widoczne na pierwszy rzut oka
royal
Post autor: royal »
zaraz ide to sprawdzic dokladniej wiem ze jak ruszam walem przy podporze to troche sie rusza tak 0,5cm w gore i 0,5 cm w dol...... ale mam nowy objaw.. jak ruszam walem przy samej skrzyni to sa luzy i stukac cos w skrzyni pewnie jakies lozysko...
KoNiK
Post autor: KoNiK »
royal pisze:to troche sie rusza tak 0,5cm w gore i 0,5 cm w dol.....
po pół centymetra w każdą strone to jest 1cm luzu i to nie jest troche tylko w chu....
KoNiK pisze:royal napisał/a:
_________________
podpora walu jest zbudowana z metalu oraz gumy wiec musi miec jakas tolerancje
Kubok
Post autor: Kubok »
Również stawiam na podporę wału!. No chyba że łożysko na wałku zdawczym na wyjściu skrzyni padło, ale to ostateczność ;p
niech zerknie jeszczena laczenie walu ze skrzynia biegow tam tez jest jakies laczenie z tlumieniem drgan
KoNiK
Post autor: KoNiK »
Krzys pisze:KoNiK napisał/a:
royal napisał/a:
_________________
Jakąś wiadomo że ma bo jest to elestyczne, ale 1cm !! :zdziwko: jak dla mnie troche za dużo
zawias
Post autor: zawias »
miałem identyczne objawy jak usrały sie 3 śruby bodajże z 8 , na podporze wału :razz:
GREG_V8
Post autor: GREG_V8 »
zawias pisze:miałem identyczne objawy jak usrały sie 3 śruby bodajże z 8 , na podporze wału :razz:
Chyba chodziło ci o ten gumowy przegub łączący wał ze skrzynią :smile: Wracając do tematu sprawdzałeś kolego przegub łączący wał z dyfrem ?? Nie wiem czy w manualu on wystepuje, mogą to być również rozwalone poduchy dyfra........ lub skrzyni ,ciężko cokolwiek stwierdzić bez okukania :wink:
Banditen Motor Wagen
royal
Post autor: royal »
Witam troche pozno ale juz wiem co sie stalo : mianowicie padl przegob laczacy wal z dyferencjalem.....
klinowal sie w jednej pozycji i nie byl w osi ..... jak cofalem to cos go puszczalo i bylo ok jakis czas .... przegub wymieniony i cisza:) moze komus sie przydac
