e36 nie chce odpalic
Witam mam problem z odplćniem auta e36 coupe 1.6 sprawdzalem pompe paliwa to normlanie cisnie przekaznik pompy tez jest dobry nie wiem co by mogla byc przyczyna prosze o jakas pomoc dziekuje
Przygoda pisze:ale cos wiecej napisz ... kreci ale niechce odpalic ? czy wogole niekreci ... zdecydowanie wiecej szczegolow podaj, co sie dzieje albo jakie sa dzwieki mnieje wiecej przy probie odpalenia
no autko kerci normlanie i za bardzo dziwnych dzwiekow nie wydaje czasmi ma tak ze na 2 3 sekundy zlapie i zaraz koniec
tylko ze auto na gazie bo zapomnailm dodac ze na gazie chodzilo normlanie odpalalo i w ogole tylko na tym paliwie nie chce odpalicKubok pisze:Motor na pasku rozrządu? Nie przeskoczył/zerwał się pasek ??
[ Dodano: 1 Październik 2010, 21:16 ]
no a slyszalem jeszcze ze niby jest jakas druga pompa gdzies pod bakiem czy cos takiego moze ktos cos o tym wie?
Nie ma żadnej drugiej pompy w E36 . Jest jedna i nie pod a dokładnie w zbiorniku paliwa. Pod podłogą samochodu jest ewentualnie filtr paliwa, może się zapchał ;p a paliwo w zborniku masz ??
Co do czujnika położenia wału - jeśli auto pali na gazie to nie ma o czym gadać i tam nie szukaj
A nie masz kolego jakiegoś pseudo alarmu, który odcina dopływ paliwa do silnika i coś nawaliło ??
