e36 nie chce odpalic
Marianos
Post autor: Marianos »
Witam mam problem z odplćniem auta e36 coupe 1.6 sprawdzalem pompe paliwa to normlanie cisnie przekaznik pompy tez jest dobry nie wiem co by mogla byc przyczyna prosze o jakas pomoc dziekuje :)
Przygoda
Post autor: Przygoda »
ale cos wiecej napisz ... kreci ale niechce odpalic ? czy wogole niekreci ... zdecydowanie wiecej szczegolow podaj, co sie dzieje albo jakie sa dzwieki mnieje wiecej przy probie odpalenia
Marianos
Przygoda pisze:ale cos wiecej napisz ... kreci ale niechce odpalic ? czy wogole niekreci ... zdecydowanie wiecej szczegolow podaj, co sie dzieje albo jakie sa dzwieki mnieje wiecej przy probie odpalenia
no autko kerci normlanie i za bardzo dziwnych dzwiekow nie wydaje czasmi ma tak ze na 2 3 sekundy zlapie i zaraz koniec
Kubok
Post autor: Kubok »
Motor na pasku rozrządu? Nie przeskoczył/zerwał się pasek ??
Przygoda
moze czujnik polozenia ... trzeba podpiac pod kompa i wtedy bedzie wiadomo ... ja podobnie mialem ze krecil normalnie ale nielapal ... na poczatku zlapal na 5 sekund pozniej juz tylko krecil i nic ... wyszedl czujnik polozenia walka czy cos w tym stylu
Marianos
Kubok pisze:Motor na pasku rozrządu? Nie przeskoczył/zerwał się pasek ??
tylko ze auto na gazie bo zapomnailm dodac ze na gazie chodzilo normlanie odpalalo i w ogole tylko na tym paliwie nie chce odpalic
[ Dodano: 1 Październik 2010, 21:16 ]
no a slyszalem jeszcze ze niby jest jakas druga pompa gdzies pod bakiem czy cos takiego moze ktos cos o tym wie?
Kubok
Post autor: Kubok »
Nie ma żadnej drugiej pompy w E36 :D. Jest jedna i nie pod a dokładnie w zbiorniku paliwa. Pod podłogą samochodu jest ewentualnie filtr paliwa, może się zapchał ;p a paliwo w zborniku masz :) ??
Co do czujnika położenia wału - jeśli auto pali na gazie to nie ma o czym gadać i tam nie szukaj :)
A nie masz kolego jakiegoś pseudo alarmu, który odcina dopływ paliwa do silnika i coś nawaliło ??
Marianos
no paliwa jest z 15 litrow czy ja wiem ale alarm chodil i chodzi caly czas normlanie nic sie tam z tym nie dzialo ale sprawdze to jakos dzieki :)
