Witam. Tak jak w temacie mam problemy z wkręceniem mojej Bumci na obroty gdy silnik jest zimny. A wygląda to tak. Gdy odpalam auto obroty falują pomiędzy 0 a 1 tysiącem lub od 500 do 1000 (nie zawsze).Dodam jeszcze że nie da sie wtedy wkręcić auta na obroty max do około 2 tysięcy, dopiero gdy silnik zaczyna sie rozgrzewać skala obrotów na jaką da się wkręcić rośnie wraz z temperaturą. Zauważyłem że dzieje się tak gdy popada deszcz lub śnieg , tak mi się przynajmniej wydaje bo zjawisko te nie występuje zawsze choć częściej niż rzadziej. Jeżdżę od mechanika do elektryka od elektryka do mechanika i tak w kółko.
Słyszałem już różne diagnozy: (Przepływomierz,silniczek krokowy,zawór komory wału czy jakoś tak,strzelony komputer,kable zapłonowe,sonda lambda itp itd) Wszystko to są drogie części i nie stać mnie na to by wymieniać wszystko po kolei a tym bardziej by wymienić wszystko na raz by znależć przyczyne. Dla tego proszę forumowiczów o pomoc bo moze ktoś miał podobny problem ze swoją BAWARK¡ i podpowie mi od czego zacząć by znaleźć i rozwiązać problem. Na koniec dodam że wymieniłem (zawór komory wału) bo tak to sie chyba nazywa a jeśli nie to proszę o poprawienie mnie nic to nie dało Jedynie jak by auto było żywsze. Dodam jeszcze że mam błąd ktorego nie da sie wykasować (Błąd głównego urządzenia sterującego) . Czy oznacza to że komputer jest uszkodzony wymaga wymiany i to jest przyczyną problemów z moją Bumą ? Proszę bardzo o pomoc w rozwiązaniu zagadki.
[E36] Problem z obrotami na zimnym silniku [E36 318is]
Ostatnio zmieniony 2010-11-30, 23:08 przez Rafik290, łącznie zmieniany 1 raz.
Hmmm... Spróbuje zrobić tak jak mówisz bo dostanie kompa razem z ews-em z tego samego auta graniczy z cudem. Tylko jak sie do tego zabrać gdzie szukać?? Nigdy tego nie robilem. Gość do którego jeżdżę powiedział mi ze musi być komplecik bo inaczej nie da rady i podał mi konkretne numery komputerów twierdząc ze muszą być dokładnie takie a nie inne a jest ich zaledwie 5 razem z moim. Tak czy inaczej nie rozwiązuje to mojego problemu z obrotami.
