Witam was koledzy, mam w moim BMW 320i m50b20 taki problem. Gdy zapalam auto, samo wchodzi na ok 1500obr czasem nawet troche wiecej. Potem samo opada do ok 800-900obr. Co najlepsze, podczas jazdy dzieje sie to samo, auto trzyma sobie samo takie obroty i potem same opadają. Nie jest to efekt "falowania" bo chodzi równo. Zastanawiam sie jaka moze byc tego przyczyna... Dodam ze mam filtr stozkowy za przepływką (załozony przez poprzednika). Bede go demontował i zakładał ori.
Poczytałem troche na necie i pisali duzo o silniczku krokowym. Dokładnie o jego czyszczeniu. Wiec wziąłem sie za to. Wykreciłem, umyłem w rozpuszczalniku, płukałem itd. Zakreciełem i...? Nic. No moze tyle ze obroty teraz juz pod 2000 podchodzą i stoja w miejscu, a po jakims czasie same spadaja... Odkrecałem juz ta gume z przepływki czyściłem, patrzyłem czy nie ma jakichś dziur przez co mogłaby dostawac lewe powietrze. Odpinałem tez silniczek krokowy od kostki wtedy auto gasło.
Kiedy odkreciłem wąż od niego i lekko przyłożyłem obroty spadały w zależnośći od tego jak dalego trzymałem drugi koniec weza.
Odpinałem tez kostke przepływki, obroty lekko spadły a po dodani gazu silnik "krztusił sie"
Być moze któraś z tych cześci jest zepsuta
Nie wiem juz sam czego to moze byc przyczyna
Pomóżcie, bo ja juz nie daje sobie z tym rady
Wysokie o broty 320i
- tommybiker6
- tommybiker6
Problem w tym ze nie mam dostepu do "pewnego" silniczka.. Jakbym był pewny ze to silniczekk, to kupiłbym nawet nowy
[ Dodano: 4 Styczeń 2011, 09:29 ]
Dzisiaj zamówiłem:
http://allegro.pl/silniczek-krokowy-bmw ... 70976.html
http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... 35824.html
http://allegro.pl/oryginalna-guma-przep ... 67674.html
http://allegro.pl/obudowa-filtra-powiet ... 23828.html
Ciekawe czy cos sie poprawi jak zamontuje
Dzisiaj zamówiłem:
- Małopiszący
- tommybiker6
