Jak rozpoznac uszkodzenie walu napedowego, mostu..
Matt87
Post autor: Matt87 »
Jak w temacie jak rozpoznac te uszkodzenia? od pewnego czasu jakies dziwne odglosy dochodza do mnie jak jade takie jakby plastikowe bicie przy przyspieszaniu przy predkosci 30-60km/h i tez to slychac przy skrecie w prawo, dodam ze mam bardzo zurzyte amortyzatory do wymiany ale watpie zeby one byly przyczyna skoro jak przyspieszam na prostej drodze bez dziur to tez to slysze..
Ariel
Post autor: Ariel »
podpora walu lub lacznik elastyczny walu ;)
Matt87
dodam jeszcze ze jak slysze to bicie i dam sprzeglo to ono ustaje, po odpuszczeniu sprzegla znow jest. A koszty tych czesci co napisales Ariel sa drogie? w jakiej kwocie powinienem sie zamknac?
Wojt
Post autor: Wojt »
podpora kolo 200zl i lacznik jakos tez tak, teraz to Krzysiowi wymienialem to luknij do jego galerii - Ariel (pisze z Wojtka konta bo siedze u niego :P )
Bokiem Mo¿na Wszêdzie ;)
Ariel
Post autor: Ariel »
Wojt pisze:podpora kolo 200zl i lacznik jakos tez tak, teraz to Krzysiowi wymienialem to luknij do jego galerii - Ariel (pisze z Wojtka konta bo siedze u niego :P )
pisalem tu o cenach do 325i ;)
lukasz4999
Post autor: lukasz4999 »
tez taki problem byl u mnie i mialem wał do szlifu i panewki do wymiany i kosztowalo mnie to ok 1000zl
Matt87
odkopuje temat..bylem u mechanika i on stwierdzil ze bedzie to mocowanie tylnej belki urwane i okazalo sie ze faktycznie jest urwane, ale dzis odebralem auto z naprawy tego mocowania i dalej to stuka :/ macie jakies pomysly co to moze byc? lacznik elastyczny ok podpora walu raczej tez bo autem nie trzepie nic.
zając11
Post autor: zając11 »
jak strzeli Ci podpora to nie trzepie autem tylko masz bicie wału odkręć tłumik i zobaczysz sam
zając11
denox
Post autor: denox »
skoro o wale mowa powiedzcie mi co może być przyczyną szumu/wycia w okolicach wału przy prędkości około 70-80km/h ale jak auto jedzie na luzie lub na biegu ale bez dodawania gazu .... nie jest to głośne ale słyszalne :)
Matt87
a czy myslicie ze moze to bys uszkodzona polos?
Soki
Post autor: Soki »
Jeżeli jest uszkodzona półoś występuje tzw. luz należy podczas jazdy gwałtownie dodawać i ujmować gaz jeżeli będzie szarpać autem i będzie to odczuwalne z okolic tylnej osi to już wiesz co jest przyczyną. Wycie, szum dochodzące z okolic tylnej osi może powodować tylni most, sprawdź stan oleju w tylnym moście :)
Matt87
dzis przyspieszylem dosc szybko i nie bylo zadnego szarpania auto plynnie przyspieszylo a i szumow raczej nie ma, no ale jak jade normalnie i jestem na wysokich obrotach i puszcze gaz to wiadomo ze szarpnie troche tak samo jak dodam gazu nagle do oporu to normalne.
zawias
Post autor: zawias »
podpora walu na 99% tak jak pisal Ariel , ale moze to tez byc lacznikskrzyni z dyfrem mialem pododbne objawy przy przyspieszaniu z niskich predkosci w ISce , cena to chyba 120zl za male takie go...
Matt87
ale nie ma zadnych wibracji i odglos dobiega z tylnego prawego kola..jutro jade do mechanika zobaczymy co powie.
